https://vlab.su/
gtx680 сопротивления на конденсаторах
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=53676
Страница 1 из 1
ia.vertolet [ 24 ноя 2016, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  gtx680 сопротивления на конденсаторах
Добрый день.
Имеется видеокарта gtx680 от asus. Она включается и артефачет в 3д.
Так вот, на видеокартах рядом с шинной данных(pci-e) распаяны ряд конденсаторов. И если замерять сопротивление со стороны чипа, мультиметр показывает значения в 26-27 kOm. Замеры на данной видюхе. Но вот на одном из конденсаторов сопротивление 3 ома. Уже встречал подобное на другой видеокарт, не разобрался.
Что же это означает? Чип труп?
Dmitriy77713 [ 24 ноя 2016, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: gtx680 сопротивления на конденсаторах
возможно отвал чипа, попробуй чуть прогреть и посмотри будет ли артефачить в 3д при нагрузке. Если дело в отвале чипа - некоторое время будет работать нормально, потом опять артефакты пойдут.
ia.vertolet [ 24 ноя 2016, 14:57 ]
А что если плату запустить в x8 вместо х16. Может кто то рассказать об этом? Какие то линии данных не будут использоваться ?
fox487 [ 25 ноя 2016, 15:55 ]
Будут использоваться только те что будут физически подключены х1, х4, х8, х16. Для проверки можно скотчем заклеить чтоб обрезать шину, но артефакты мало связаны с разрядностью шины PCI-E. Скорей всего банальный отвал.
http://www.phpbb.com/
