Текущее время: 19 апр 2024, 17:44
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Сбитые конденсаторы на Palit 660 около INA3221. Добавлено: 26 ноя 2016, 11:43 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 13:01 Наличности на руках: 49.04
Сообщения: 53 Откуда: Brest
HALLCAT писал(а): Да! Всё верно. 2 кондёра. А номиналы не подскажите?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Сбитые конденсаторы на Palit 660 около INA3221. Добавлено: 26 ноя 2016, 23:35 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
AliaxVar, вам что мешает отследить к чему именно принадлежат эти конденсаторы? Если действительно они имеют отношение к INA3221, то что мешает внимательно изучить даташит и подумать? HALLCAT писал(а): если запаять любые по размеру на работу никак не повлияет HALLCAT, а вам что мешает не давать подобные советы? Берете любой доступный каталог производителей конденсаторов, смотрите, какие выпускаются конденсаторы в этих типоразмерах и мало-мало думаете, к чему может привести бездумное выполнение вашего "совета".
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Сбитые конденсаторы на Palit 660 около INA3221. Добавлено: 29 ноя 2016, 11:22 |
Kant писал(а): Все 4 резистора одинаковые. По 21,8 Ом на мультиметре. У вас стоят все 4 резистора? Странно, на фото только 2 установлены. Спасибо за ответ.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Сбитые конденсаторы на Palit 660 около INA3221. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 ноя 2016, 14:48 |
Kant писал(а): Все верно, куда смотрел) Два резистора, и два места параллельно им. Под конденсаторы, видимо. Всё ровно спасибо, всё заработало, тема решена.
