Текущее время: 25 апр 2024, 21:22
mrCatman
Заголовок сообщения: Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов Добавлено: 30 ноя 2016, 17:31 |
Сообщения: 25 Откуда: Лида
Имеется данная карта, при подключении без установки драйвера, картинка есть, БП 600 Ватт FPS, после установки драйвера и последующей перезагрузки, идет картинка ровно до момента окна приветствия, а потом черный экран, пытался прошить биос от такой же но Gzh Edition, после этой манипуляции загрузка есть, но в драйверах ошибка 48, оборудование не смогло запустится поскольку сообщило об ошибке, на карте 2 биоса, второй пока не трогал, собственно в чем вопрос, это проблемы чипа или смотреть по питанию, или может вы сталкивались и это типовуха, сильно пожалуйста не пинайте, в ремонте карт новичок. Заранее огромное спасибо.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов Добавлено: 01 дек 2016, 11:12 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
После таких измерений начинать нужно сначала. 1 - больше информации конфигурация компьютера (работало раньше на нем ?) , потухла в игре ,после включения?гроза ,электрики версия ОС? карта новая , принес сосед, сдали в ремонт интерфейс подключения - монитор(разрешение) укажите модель - кабель проверяли? 2 Сбросить CMOS 3 использовать HDMI проверить ревизию кабеля, Mini DisplayPort 4 подключить вторую вид карту хоть PCI (использовать встроиную) , загрузится с неё на больной карте посмотреть разрешение - как определяется монитор (установить руками)
mrCatman
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов Добавлено: 01 дек 2016, 11:37 |
LEX38RUS писал(а): Сопротивление на гпу какое? пока снял чип, буду пробовать реболить, поставлю обязательно отпишу, что стало по факту. dastali писал(а): После таких измерений начинать нужно сначала. 1 - больше информации конфигурация компьютера (работало раньше на нем ?) , потухла в игре ,после включения?гроза ,электрики версия ОС? карта новая , принес сосед, сдали в ремонт интерфейс подключения - монитор(разрешение) укажите модель - кабель проверяли? 2 Сбросить CMOS 3 использовать HDMI проверить ревизию кабеля, Mini DisplayPort 4 подключить вторую вид карту хоть PCI (использовать встроиную) , загрузится с неё на больной карте посмотреть разрешение - как определяется монитор (установить руками) 1. Принес знакомый, просто во время работы потух экран, проверил на своем компе, у меня стояла GF640, и есстественно драйвера радеон не было, без него запустилась нормально, после установки драйвера - черный экран. 2. Сбрасывал 3. HDMI, DVI - черный экран, МиниДисплей порта нет, проверить не могу. 4. Не совсем понял этих манипуляций.
xitron
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов Добавлено: 03 фев 2017, 03:46 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 01:59 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 3 Откуда: Москва
mrCatman писал(а): 4. Не совсем понял этих манипуляций. Воткните 2 видеокарты, большую и простенькую здоровую. К простой подключите еще монитор и грузитесь, смотрите, что вообще чувствует программно видюха, видит ли мониторы и вообще.
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов Добавлено: 08 фев 2017, 08:56 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
LEX38RUS писал(а): Причём тут вообще ноутбук??? Я тоже задаюсь этим вопросом.
Ancer
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов Добавлено: 07 апр 2017, 23:29 |
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 14:24 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 13 Откуда: Днепр
Pachech писал(а): Тут 99% чип неисправен. Он нагружается полностью после установки дров, а то что после прошивки биоса он не вылетает, так это от того что драйвер не стал. Меняйте чип. Прошу прощения, а как на счет моего случая? Чип другой....
wwwuriy2016
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов Добавлено: 10 апр 2017, 01:03 |
Зарегистрирован: 20 мар 2017, 19:02 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 36 Откуда: Донецк
mrCatman писал(а): проверял не на одном компьютере, напряжение ГПУ 1.7В, памяти 2,7В, прогрев ничего не дал, есть ли смысл реболить чип? Реболить тоже временное решение, если конечно карта не удареная. Обычно отходит кристал от подложки, а не подложка от платы. На ютубе у сервис Коре есть видео на эту тему
