Сбил конденсатор возле разъема питания gtx 470 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=54033 |
sashakotljarov [ 02 дек 2016, 02:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Сбил конденсатор возле разъема питания gtx 470 |
Собственно интересует номинал или как подобрать. Сколол конденсатор С502, рядом возле второго разъема есть конденсатор С506. Какова вероятность что они одинаковые? |
LEXAGRIN [ 02 дек 2016, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбил конденсатор возле разъема питания gtx 470 [РЕШЕНО] |
Скорее всего такой же, типа 1мкФ на 25в, стоит похоже по цепи 12в. Обломки старого уберите, карта должна стартануть. |
makarog [ 02 дек 2016, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбил конденсатор возле разъема питания gtx 470 |
sashakotljarov, LEXAGRIN - внимательно не пробовали на тесктолит посмотреть? Надписи увидеть, расположение элементов и подумать - это не трудно. Какой к чертям конденсатор? Дроссель LB501. |
sashakotljarov [ 02 дек 2016, 12:23 ] | |
makarog писал(а): Какой к чертям конденсатор? Дроссель LB501. Так дроссель это правее от надписи место есть под него, но он не распаян. А вот надпись C502 можно к сколотому отнести только. Разве нет? |
MSF113 [ 02 дек 2016, 12:28 ] | |
Левая сторона на землю, правая на питание? Дроссель??? Убери его и все. Для любых мкф маловат, керамика это. |
sashakotljarov [ 02 дек 2016, 14:42 ] | |
MSF113 писал(а): Левая сторона на землю, правая на питание? Дроссель??? Убери его и все. Для любых мкф маловат, керамика это. Так итого это дроссель или конденсатор смд? Если просто убрать не отразится ли его отсутствие на других компонентах в будущем? Делаю для себя, хочется как лучше )) |
MSF113 [ 02 дек 2016, 14:53 ] | |
MSF113 писал(а): Левая сторона на землю, правая на питание? Это был вопрос. Проверил? |
sashakotljarov [ 02 дек 2016, 15:47 ] | |
MSF113 писал(а): MSF113 писал(а): Левая сторона на землю, правая на питание? Это был вопрос. Проверил? Да левая сторона детали на минусе стоит. В нете нашел другого цвета pcb: http://nixpro.by/published/publicdata/S ... 394232.jpg |
MSF113 [ 02 дек 2016, 16:05 ] | |
Ну. Зачем ставить дроссель на землю? Один слепой увидел непонятно что, теперь переубеждать надо? Явно по маркировке видно где дроссель а где конденсатор. Конденсатор снесен. |
