Текущее время: 29 мар 2024, 11:34
masser
Заголовок сообщения: видеокарта MANLI GTX 570 перегрев . Как изменить алгоритм работы в дампе биос Добавлено: 02 дек 2016, 17:36 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
видеокарта MANLI GTX 570 перегрев и пропадание изо. Как изменить алгоритм работы в дампе биос. Видеочип полурабочий. Видяха работает нормально при снижении частоты памяти и 100 % на куллере- при установке этих значений в NVInspector . В родном биосе куллер не успевает за температурой. Так например про 85 гр - обороты 50 % , ну и потом вылет в черный экран. Как изменить алгоритм работы в дампе биос. дамп приложил ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- дамп приложил . расширение .rom запрещено . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Вложение: 137554.rar вот
dastali
Заголовок сообщения: Re: видеокарта MANLI GTX 570 перегрев . Как изменить алгоритм работы в дампе биос Добавлено: 03 дек 2016, 12:37 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
С точки зрения asusa проблем в биосе нет, термопрофиль СО соответствует допустимым значениям чипа. Я,же предложил вам простое решение Указанная программа-сетинг-кулер-v вкл прогр польз режим-строим свой термопрофиль (график таскаем точки)-все просто разберитесь с программой там много вкусного Сильный нагрев- возможно большие пульсации по питанию ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 44 секунды: ---------- dastali писал(а): С точки зрения asusa прошу прощения у уважаемого производителя,оговорился правильно MANLI
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: видеокарта MANLI GTX 570 перегрев . Как изменить алгоритм работы в дампе биос Добавлено: 04 дек 2016, 00:07 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Любопытная теория , а если не транзисторы? а просто отвал ? Точнее частичный отвал токоведущей части между кристаллом и подложкой, что при нагрузке вызывает повышенный нагрев, при уменьшении сечения проводника. Как бы там ни было теория не поможет, NiBiTor - увы тоже, прог что бы редактировать обороты в биосе видеокарт Fermi чот не припомню, поэтому я бы подумал о замене на альтернативною СО, или выносной датчик: 2 детали - регулировка по факту, если такое горячее желание продлить жизнь видику.
