Текущее время: 19 апр 2024, 15:39
snamper
Заголовок сообщения: Re: GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки Добавлено: 04 дек 2016, 19:06 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Аналогичный случай, один в один: viewtopic.php?f=48&t=51710/p.s. И в догонку: с того времени та карта до сих пор работает, без всяких глюков при нагрузках.
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки Добавлено: 05 дек 2016, 15:08 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 20:35 Наличности на руках: 79.03
snamper писал(а): Аналогичный случай, один в один: viewtopic.php?f=48&t=51710/ К сожалению не помогла замена термопасты, так же черный экран при нагрузке, есть еще какий нибудь предположения?
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки Добавлено: 05 дек 2016, 16:22 |
HALLCAT писал(а): Очень похоже что гпу труп, было такое и не раз, менял всё от памяти до питания - не помогло, даже гпу перкидывал на другой текстолит с артами, ничо не изменилось...... но питание всё же проверь, банально проверить падает ли питание гпу, когда экран гаснет, возможно блок питания тоже слабенький. пред история, Видеокарта абсолютна новая, была возвращена клиентом так как в играх отключалась, у клиента была 1 день, получается это с завода такой касяк, блок питания стоит x7 900w с ним все в порядке, прикрепляю фотку померил напряжения на них, при включенном компе 0.85v при нагрузки растет 0.91 потом 1.13 и черный экран и питание 0.04v, и это в течение 5 секунд.
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки Добавлено: 05 дек 2016, 18:07 |
snamper писал(а): К тому, что написал HALLCAT могу добавить про неисправность системы охлаждения. То есть капиллярных трубок. Замените радиатор на другой и попробуйте карту в работе. Если время работы увеличится, станет понятно, куда копать. Может просто кристалл не прижат к радиатору. Такое тоже бывает. Ну, или самый худший вариант, чего бы не хотелось никому. Не стал умничать)), и решил сразу поменять радиатор от точно такой же gtx970, симптомы все те же, нечего не поменялось. Попробовал немного занизить частату видеокарты, и теперь черный экран появляется через 10 сек, температура достигает 58.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки Добавлено: 05 дек 2016, 21:36 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
IslamWainah писал(а): потом 1.13 и черный экран и питание 0.04v, и это в течение 5 секунд. Если понижал http://www.evga.com/precisionxoc/ ей то там и напряжение можно менять, выстави 0,91 к примеру и понизь частоты гпу, возможно питание хромает, возможно гпу брак, чинить первое не просто, второе только замена или возврат по гарантии, если это ещё возможно, третий вариант если с упилеными частотами и напряжением будет работать, пробовать пилить видеобиос, потом себе в комп для долгих испытаний играми.... То что отключает питание гпу, похоже на сработавшую по току защиту, либо гпу падает отрубая энейбл. https://www.techpowerup.com/downloads/Tweaking/ATITool/ и вот этим не мешает проверить на арты, прога древняя но полезная, и не сразу нагружает гпу, возможно тоже даст ответы.
snamper
Заголовок сообщения: Re: GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки Добавлено: 05 дек 2016, 21:43 |
Получается, что занижение частоты у карты ведёт к уменьшению потребляемой ей мощности. Выходит, надо проверить блок питания, если он не новый(не выдаёт полную мощность) и далее аккуратно копать питальник ГПУ на предмет полудохлых полевиков. Один раз мне такой полевик попался с сопротивлением в 250ом. p.s. HALLCAT опередил.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки Добавлено: 05 дек 2016, 22:24 |
snampersnamper писал(а): HALLCAT опередил. а то!
