Текущее время: 24 апр 2024, 07:55
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: zodac 550 ti Добавлено: 09 дек 2016, 07:49 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
LEX38RUS писал(а): Может дело не в карте? блок менял, менял оперативки, жесткий проверял-только проц не проверил-сейчас перекатаю чип посмотрю что будет-может отваливается....
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: zodac 550 ti Добавлено: 11 дек 2016, 06:21 |
HALLCAT писал(а): Ну вот теперь можно и гпу заменить.... Почему сразу заменить? может ребол бы спас
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: zodac 550 ti Добавлено: 11 дек 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
dimanicolayev писал(а): может ребол бы спас от чего? замаскированый прогрев? если физически шары оторваны то нажатие на гпу или память или небольшой изгиб текстолита - то сразу должно хоть что-то меняться, тогда есть смысл перекатать, а так это пустая трата времени.....Даже если и вернётся к жизни то не на долго.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: zodac 550 ti Добавлено: 12 дек 2016, 09:24 |
HALLCAT писал(а): dimanicolayev писал(а): может ребол бы спас от чего? замаскированый прогрев? если физически шары оторваны то нажатие на гпу или память или небольшой изгиб текстолита - то сразу должно хоть что-то меняться, тогда есть смысл перекатать, а так это пустая трата времени.....Даже если и вернётся к жизни то не на долго. что значит замаскерованный прогрев? отреболил появились артефакты...попробую еще раз может шар где забыл...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: zodac 550 ti Добавлено: 12 дек 2016, 17:58 |
dimanicolayev писал(а): что значит замаскерованный прогрев? отреболил появились артефакты...попробую еще раз может шар где забыл... не забыл, имхо гпу совсем издох.... катать нвидиа смысла нет, дохнут на раз два, а что бы реболл что-то дал кроме 1-2 месяцев работы, добиться не удалось. То что арты вылезли, скорее всего от того что снятие/посадка гпу только усугубили отвал между кристаллом и подложкой. Но в любом случае успехов! Все через это прошли....
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: zodac 550 ti Добавлено: 13 дек 2016, 08:02 |
HALLCAT писал(а): успехов! Спасибо- второй ребол полностью не дал никакого эффекта-видео перестало отображаться-менять чип я смысля для данной видио не вижу...значит закываем тему с выводом что нечего тратить время на такого рода неисправности...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: zodac 550 ti Добавлено: 13 дек 2016, 13:33 |
Если на нажатие как я писал выше, реагирует то смысл есть, я вот недавно знакомому делал, чуть повернёшь текстолит, арты то есть то нет, перекатал - неделя тоже самое, приносит, нажимаю на гпу - ничего, нажимаю на память - исчезли, качнул память на шарах, всё ушло, теперь как не нажимай никак не реагирует, при чём реагировал больше всего чип памяти возле доппитания. Можно сделать вывод что скорее всего перегнули или как то зацепили чип памяти. Такое бывает, но не так часто как смерть гпу.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: zodac 550 ti Добавлено: 14 дек 2016, 11:24 |
HALLCAT писал(а): Если на нажатие как я писал выше, реагирует то смысл есть, я вот недавно знакомому делал, чуть повернёшь текстолит, арты то есть то нет, перекатал - неделя тоже самое, приносит, нажимаю на гпу - ничего, нажимаю на память - исчезли, качнул память на шарах, всё ушло, теперь как не нажимай никак не реагирует, при чём реагировал больше всего чип памяти возле доппитания. Можно сделать вывод что скорее всего перегнули или как то зацепили чип памяти. Такое бывает, но не так часто как смерть гпу. я особого смысла не вижу например менять чипы или менять память, это просто финансово не выгодно...на будущее мне урок-на прогрев или нажатие реагигует, ребол, если нет то браться и не стоит...
