Текущее время: 27 апр 2024, 09:01
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Нет питания ГПУ и Памяти на r9 290x Добавлено: 09 дек 2016, 16:36 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Shui писал(а): Сопротивление Shui писал(а): ПЛЛ(если я правильно понял) ? Верхний дроссель R23 возле доп питания, имхо.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Нет питания ГПУ и Памяти на r9 290x Добавлено: 11 дек 2016, 15:23 |
Shui писал(а): Попробую заманить шим контролер. Можете чтото поменяется. Измерял заново, сопротивление памяти 180 Ом сделай картинку плз, с замерами сопротивлений по всем дросселям, а то понять не возможно что где намеряно.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Нет питания ГПУ и Памяти на r9 290x Добавлено: 04 янв 2017, 01:18 |
Shui писал(а): сигнал ЕН есть Shui писал(а): заменен 1 мосфет Если ЕН есть, то смотреть имхо нужно в сторону мосфетов/драйверов, к.з. нету, сопротивления жизнеспособные, похоже что шим в защите стоит, значит в первую очередь начать с мосфетов, и проверка их на к.з. вовсе не гарантирует их работоспособность.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Нет питания ГПУ и Памяти на r9 290x Добавлено: 04 янв 2017, 23:20 |
Shui писал(а): Куплю что-то поновее. По целее наверно.....
Shui
Заголовок сообщения: Re: Нет питания ГПУ и Памяти на r9 290x Добавлено: 05 янв 2017, 04:09 |
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 16:14 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 8 Откуда: Ukraine
HALLCAT писал(а): Shui писал(а): Куплю что-то поновее. По целее наверно..... Верно подмечено)
