Текущее время: 29 мар 2024, 13:28
Fusion54
Заголовок сообщения: Re: Gtx 780ti восстановление цепей питания Добавлено: 01 фев 2017, 16:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 11:43 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 34 Откуда: Санкт Петербург
Я уже тоже подметил что белые полосы не к добру. Было изначально как, я разобрал, увидел поврежденный дрмос (как раз самый верхний) сразу его выпаял. Карта включалась, но ругалась что нет доп питания. Дальше нашел что к датчику тока через преды (ina3221) не подключен один пред который горел, подключил, карта стартовала все так же ругаясь на отсутствие доп питания. Дальше я вчера решил перекинуть один мос на верх взамен сгоревшего и не заметил как посадил соплю, соответственно полевик выше по цепи сгорел ( я даже характеристик его не знаю, по маркировке не могу ни чего найти). Убрал горелый полевик и мос, теперь карта вообще не завидится. Я сомневаюсь что если все недостающие детали добавить она заведется. Мне кажется что то там еще померло, вероятно ШИМ(все напруги есть импульсов нет). Что вы думаете? ---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ---------- Какая функция у моса самого верхнего, для чего он через полевик включен? И в каком корпусе этот полевик, не разу таких корпусов не встречал
Fusion54
Заголовок сообщения: Re: Gtx 780ti восстановление цепей питания Добавлено: 12 июн 2017, 01:36 |
unix писал(а): если еще актуально Да актуально, карточка все еще лежит. На вложеной картинке обведены нужные детали, буду премного благодарен!
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gtx 780ti восстановление цепей питания Добавлено: 24 ноя 2017, 00:38 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Есть MSI gtx 780 (не Ti) с подобной же платкой, только там у элементов нумерация есть - как тут: http://www.ixbt.com/video3/images/gk110 ... -front.jpgБолее менее рабочая (2 фазы глючит, но по идее указанные элементы не причём) Сама платка c ним маркирована MS-4363 VER 1.0 и идентична вашему фото. ШИМ такой же, управляет обычными 6-ю фазами (а на вариации по ссылке вообще жесть какая-то DrMos - 8шт, а дросселей 6???. Но на фотке и элементы чуть отличаются по наличию кондёров). Кондёры не мерял - их всегда ставлю по datasheet и здравому смыслу. С кондёрами вроде сильно не накосячить, только если не поставить на 12v или bootstrap кондёр, который такой вольтаж не держит. Резисторы мерял без выпаивания - если у вас они отсутствуют - рассчитаете сколько надо поставить чтоб получилось как надо. Порядок как обведено по вашей картинке - против часовой стрелки. Ориентация тоже как по вашей картинке. Нумерация - как по ссылке. C8 - горизонтально - присутствует (кондёр). R24 - горизонтально - 120КОм R27 - вертикально - 1КОм R28 - вертикально - 2.72КОм C6 - вертикально - присутствует (кондёр). R20 - вертикально - 130Ом C4 - вертикально - присутствует (кондёр). R18 - вертикально - 10КОм R17 - вертикально - 0Ом
Black_Alone
Заголовок сообщения: Re: Gtx 780ti восстановление цепей питания Добавлено: 24 ноя 2017, 13:57 |
Сообщения: 19 Откуда: USA
Сообщение не в тему Я бы, на месте автора, давно уже перетрЯхнул обвязку NCP для приведения к "даташитному" виду) Как показывает практика - производители ставят такие платки практически БЕЗ изменения деталей...
Fusion54
Заголовок сообщения: Re: Gtx 780ti восстановление цепей питания Добавлено: 24 ноя 2017, 21:25 |
Black_Alone писал(а): Я бы, на месте автора, давно уже перетрЯхнул обвязку NCP для приведения к "даташитному" виду) Если бы все было так просто я бы давно уже сделал)
Fusion54
Заголовок сообщения: Re: Gtx 780ti восстановление цепей питания Добавлено: 25 ноя 2017, 20:50 |
История продолжается... после замены шима питания гпу, ina3221 и одного дрмоса пробовал запустить. Напряжение памяти появляется, на гпу нет. EN шима гпу появляется и сразу пропадает. Разве питание памяти может подниматься без питания гпу? Да и еще чуть не забыл пред который запитывается с pci-e и второй который питается от 8pin доп питания звонятся накоротко, хотя все дрмосы целы, проверял.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gtx 780ti восстановление цепей питания Добавлено: 26 ноя 2017, 03:37 |
Fusion54 писал(а): EN шима гпу появляется и сразу пропадает. Это может объясняться тем, что если за период от подачи питания с БП до подачи сигнала PERST# c PCIe (порядка полусекунды) ШИМу не удалось сформировать питание и выдать powergood - то логика на карте гасит его enable. Это логика обеспечения защиты от прогаров при наличии проблем системы питания - типа если за полсекунды не заработал, то дальше лучше и не пытаться. Заклейте PERST# скотчем или воткните в стандартный майнерский райзер без подключения в PCIe (то есть только питание карты и питание райзера). По идее тогда EN не будет тухнуть (но зато и защиты не будет - "следите" чтоб DRmos ничего не перегрелось и не полыхнуло). Из опыта с моим экземпляром GTX780 - причиной отсутствия питания GPU были проблемные DRMos, а причиной того что они стали проблемными - было повреждение микросхемы APW7142 (на краю карты рядом с маленьким дросселем в районе 5 кондёров), которая питает логику DRMos. После замены APW7142 и выпаивания нескольких повреждённых DRMos - появились питания и картинка.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Gtx 780ti восстановление цепей питания Добавлено: 17 авг 2019, 00:45 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 640.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
gaiver1971 писал(а): Стоит в связке с Q515 (маркировка 73S). У меня подозрение, что это обычный биполярник типа MMBT2222A.
совершенно верно,маркировка k1p upd.не заметил что уже ответили,сейчас в ремонте такая же,вонзил w1x - полет нормальный
