Текущее время: 24 апр 2024, 07:53
idolfcsm
Заголовок сообщения: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 04 янв 2017, 04:49 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 04:42 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 15 Откуда: Калуга
Доброго времени суток. Проблема вот в чем, купил карту ,а она не выдает изображение. Решил углубиться в ремонт (есть не большой опыт) так вот, посмотрел питание на цепях и т.д. везде все совпадает с рабочей ( Из замеров такой же в ролике на YouTube) Только вот на плечах дросселя что слева вверху 12в есть , а на втором плече вместо 0.9 - 0.2 что и где прозвонить что бы найти причину? И еще вопрос, как проверить GPU на живость. За ранее спасибо. P.S. Фразы типа не лезь прошу оставить в стороне, все когда то начинали с идеи...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 04 янв 2017, 15:13 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
idolfcsm писал(а): что и где прозвонить что бы найти причину? Сопротивления относительно земли на дросселе, для начала как здесь viewtopic.php?f=48&t=54336
idolfcsm
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 04 янв 2017, 15:32 |
HALLCAT писал(а): idolfcsm писал(а): что и где прозвонить что бы найти причину? Сопротивления относительно земли на дросселе, для начала как здесь viewtopic.php?f=48&t=54336На дросселе (что на фото) 20 Ом - + 1-3 (Мультиметр дешевый) На остальной цепе : верхний - 70 Ом (погрешность та же 1-3) пять остальных 4-5 Ом (погрешность та же 1-3)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 04 янв 2017, 16:19 |
idolfcsm писал(а): На дросселе (что на фото) 20 Ом - + 1-3 (Мультиметр дешевый) это на нём 0,2в? Значит смотрим в сторону проверки мосфетов, шима, питания шима и наличие ENABLE.
idolfcsm
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 04 янв 2017, 16:35 |
HALLCAT писал(а): idolfcsm писал(а): На дросселе (что на фото) 20 Ом - + 1-3 (Мультиметр дешевый) это на нём 0,2в? Значит смотрим в сторону проверки мосфетов, шима, питания шима и наличие ENABLE. Угу, что-то понятно. Вопрос,а обычным мультиметром это реально все прозвонить? И если не сложно подскажите где почитаться про цикл проверки (что вы описали) или если можете напишите сами, буду признателен. И еще, по сопротивлению, оно нормальное? (на других дросселях). И так же хотелось бы узнать есть ли вариант проверки ЧИПа (он кстати грееться при включении) как то мультиметром? А то может дохлый,смысл тогда ковырять.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 04 янв 2017, 17:13 |
idolfcsm писал(а): И еще, по сопротивлению, оно нормальное? (на других дросселях). допустимо, разные производители разные сопротивления. главное к.з. нету, на начальном этапе. внимательный осмотр с помощью оптики кстати тоже никто не отменял на предмет сбитых деталей idolfcsm писал(а): И так же хотелось бы узнать есть ли вариант проверки ЧИПа (он кстати греется при включении) как то мультиметром? нет idolfcsm писал(а): И если не сложно подскажите где почитаться про цикл проверки ну батенька тут писать долго будет, тем полно, гугл в помощь.... нужно самостоятельно почитать на эту тему, имхо. но нужно хотя бы узнать что за шим запускает моссфеты, маркировку, по маркировке пдф искать и смотреть что куда откуда приходит и при каких условиях запускается.
idolfcsm
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 04 янв 2017, 17:39 |
HALLCAT писал(а): idolfcsm писал(а): И еще, по сопротивлению, оно нормальное? (на других дросселях). допустимо, разные производители разные сопротивления. главное к.з. нету, на начальном этапе. внимательный осмотр с помощью оптики кстати тоже никто не отменял на предмет сбитых деталей idolfcsm писал(а): И так же хотелось бы узнать есть ли вариант проверки ЧИПа (он кстати греется при включении) как то мультиметром? нет idolfcsm писал(а): И если не сложно подскажите где почитаться про цикл проверки ну батенька тут писать долго будет, тем полно, гугл в помощь.... нужно самостоятельно почитать на эту тему, имхо. но нужно хотя бы узнать что за шим запускает моссфеты, маркировку, по маркировке пдф искать и смотреть что куда откуда приходит и при каких условиях запускается. Спасибо за помощь, буду читать. Шим ,я как понимаю это микросхема на обратной стороне платы (прям под плечами и дросселями)? Если так то там стоит AM113 3GAB (вроде так)
idolfcsm
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 04 янв 2017, 18:43 |
HALLCAT писал(а): idolfcsm писал(а): Если так то там стоит AM113 3GAB (вроде так) http://www.rom.by/forum/msi_7970_sbita_detal?page=1http://www.rom.by/files/up6122.jpgAM113/up6122 - аналоги, смотрим изучаем... Еще вопрос можно? А за что отвечает эта фаза питания? Просто не где не нашел описание или упоминания. И что-то я не совсем понимаю как его прозвонить, вроде если взять на корпус и на 20 ногу ( если с расчетом что ключ в нижнем левом углу ) то он на корпус звонится как КЗ (на пищалке - пищит=). )
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 04 янв 2017, 18:53 |
idolfcsm писал(а): (на пищалке - пищит=). ) 200 ом тестер, на 20 ноге должно быть тоже что и на дросселе где 20ом.... беда, говорю почитай хоть чего немного, как это всё работает, тогда поймёшь что за фаза и что на шиме мерить нужно, что такое питание шима, что такое EN и зачем он нужен, как првильно проверить мосфеты в металле.... Не бывает раз два и починил, не зная азов, это на ютубе тока погрел в духовке - счастья полные штаны, а что сдохла через месяц снова они кино не снимают.... как и те что погибли в результате зверств таких.
idolfcsm
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 05 янв 2017, 01:47 |
HALLCAT писал(а): idolfcsm писал(а): (на пищалке - пищит=). ) 200 ом тестер, на 20 ноге должно быть тоже что и на дросселе где 20ом.... беда, говорю почитай хоть чего немного, как это всё работает, тогда поймёшь что за фаза и что на шиме мерить нужно, что такое питание шима, что такое EN и зачем он нужен, как правильно проверить мосфеты в металле.... Не бывает раз два и починил, не зная азов, это на ютубе тока погрел в духовке - счастья полные штаны, а что сдохла через месяц снова они кино не снимают.... как и те что погибли в результате зверств таких. И снова здравствуйте. Если я все понял (пусть и частично) то мне надо проверить приходит ли питание на 18 ногу Шима(это его питание), уходит ли с 20 то что идет на Мосфеты. А вот по Енейблу не совсем понял, как его проверять ? просто где глядел вроде как Осциллографом (хотя я могу ошибаться). И не совсем понял он постоянный или временный сигнал на запуск, прошу немного объяснений если не затруднит. А вот по поводу "как првильно проверить мосфеты в металле" ничего не нашел ( может плохо искал) но факт остается фактом, можете подсказать? Если оживлю с меня причитается=)))
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 05 янв 2017, 04:13 |
idolfcsm писал(а): А вот по Енейблу не совсем понял, как его проверять ? Просто, он либо есть либо нет, есть - значит шим должен работать или мосфеты/драйвера легли, нет ищем почему его нет idolfcsm писал(а): приходит ли питание на 18 ногу Шима(это его питание вот, уже лучше - если картинке верить то 5в должно быть idolfcsm писал(а): уходит ли с 20 то что идет на Мосфеты ну это будет когда видно и так на дросселе если шим запустится idolfcsm писал(а): не совсем понял он постоянный или временный сигнал на запуск постоянный, пока он есть (в зависимости от уровня, обычно высокий 3.3в, но могут быть варианты, в любом случае изменение будет видно тестером) - шим работает, нету - отключается. idolfcsm писал(а): "как првильно проверить мосфеты в металле" скажем по другому: мосфеты в корпусе DirectFET, хотел обратить внимание на непривычный корпус, и то что выводы у него под "крышкой" http://www.compel.ru/lib/ne/2009/12/5-n ... -directfetidolfcsm писал(а): Если оживлю с меня причитается=))) Ну для старта скажем так кролик не очень..... имхо с чего по проще пробовать, потому что по мере приобретения опыта появятся мысли новые, а загубишь видик - будешь потом жалеть, поэтому не спеши или спеши медленно. Что бы не писать потом: ой ткнул щупом соскользнул гпу в к.з....
Kobe_8
Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970) Добавлено: 14 фев 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 13:46 Наличности на руках: 35.05
Сообщения: 55 Откуда: рф
HALLCAT писал(а): idolfcsm писал(а): Если так то там стоит AM113 3GAB (вроде так) http://www.rom.by/forum/msi_7970_sbita_detal?page=1http://www.rom.by/files/up6122.jpgAM113/up6122 - аналоги, смотрим изучаем... За данную инфу отдельное спасибо! На такой же плате искал ам113 и не нашел ничего. У меня на ней драйвер один в КЗ ушел, сейчас жду с Китая. Плюс выпаял буфер и плата заработала, почему-то некоторые из сигнальных линий в КЗ, кот. приходят на этот буфер.
