Текущее время: 26 апр 2024, 12:11
mir00n
Заголовок сообщения: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 10 янв 2017, 04:28 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 06:49 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, отдали на запчасти сабж с артефактами, есть желание восстановить Артефакты всегда были статично в одном месте При подключении у себя изо вообще не выводится, переключил на встроенное видео, карта в системе определяется, дрова встают, ошибок нет собственно вопрос: при таких симптомах вероятнее всего проблема в чипе или в памяти или могут быть другие причины?
mir00n
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 10 янв 2017, 14:41 |
HALLCAT писал(а): Очень похоже что оторван 1 чип памяти, в любом случае из 4 линий по 1-ой проблемы если судить по фото... Очень может быть, что тот что к разъёму PCI-E ближе всего, поскольку там фиксатор видика на материнке. Вынимая могли оторвать чего... почему у меня совсем изо пропало? там как раз один чип возле разъема единственный без радиатора, остальные прижаты пластиной ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- еще момент, как подобрать чип памяти обязательно точно такую же или можно по параметрам подобрать?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 10 янв 2017, 14:52 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
mir00n писал(а): почему у меня совсем изо пропало? Смотреть что сбито, стёркой по контактам PCI-E, доппитание, VGA/DVI проверить и там и там, если переходник на VGA то может и он быть, особенно китайский. mir00n писал(а): еще момент, как подобрать чип памяти обязательно точно такую же или можно по параметрам подобрать? там разнообразия нет, вендора соблюдать по любому, скорость памяти тоже, память какая?
mir00n
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 10 янв 2017, 15:02 |
HALLCAT писал(а): память какая? Elpida W2032BBBG-6A-F Ничего сбитого нет, кабель в норме, БП тоже хватать должно, на 2х компах проверял точно не в чипе дело?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 10 янв 2017, 16:12 |
mir00n писал(а): точно не в чипе дело? Так а в чём проблема, кинь на станцию градусов до 150 пусть нагреется (или любимое всеми "подуй в кристалл"), без флюсов и т.п., ток СО сними, термотест покажет он или нет, мог по холоду пронести и вуаля - отвалился до конца. Если запустится гпу в топку...
mir00n
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 10 янв 2017, 16:33 |
HALLCAT писал(а): Так а в чём проблема, кинь на станцию градусов до 150 пусть нагреется Рискнул, на ИК станции до 200 нагрел с флюсом, покачал, чтоб наверняка. Надеюсь до конца не убил) Ситуация не поменялась, компом определятся не перестала Закажу у китайцев несколько чипов памяти попересаживаю, надеюсь заведется ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- хотя мало-ли, не все же чипы на прогрев ведуться
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 10 янв 2017, 16:41 |
mir00n писал(а): хотя мало-ли, не все же чипы на прогрев ведуться но и не умирают так просто перенеся видик с места на место, имхо что-то упускаете...
mir00n
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 12 янв 2017, 06:36 |
mir00n писал(а): но и не умирают так просто перенеся видик с места на место, имхо что-то упускаете...
Подскажите еще пожалуйста, если видюха выводит изо до запуска винды, а после изо пропадает, в диспетчере устройств нормально функционирует, тоже память виновата? На двух компах одинакового ведет себя.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 12 янв 2017, 19:36 |
snamper писал(а): Память отличается или артефактами, не ври ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- mir00n писал(а): если видюха выводит изо до запуска винды, а после изо пропадает может и память быть, у радеонов такое бывает, а вот у нвидиа 99% гпу труп, шляпа в том что гпу работают с памятью по разному, до Fermi отличия у обоих были но не столь существенные.
snamper
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 12 янв 2017, 23:13 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: не ври Не понял! Уточни, что не так. По описанию у ТС пропадает картинка после установки дров. Или я что-то пропустил.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 12 янв 2017, 23:37 |
snamper писал(а): По описанию у ТС пропадает картинка после установки дров Я про то писал что нвидиа да, такое поведение гпу труп, но например 7850 она же там вроде R8 270, память элпида, приехали сразу 2, одна блэкскрин сразу при загрузке винды (в дос чисто как никогда), вторая мелкие арты в дос (на драйвере в блэкскрин), махнул гпу местами - вот те раз, а ничо не поменялось...... меняю память - оба живые, на обеих элпиду на хьюниксы паминял. Причём на этом гпу почему то стабильно память валится, сам гпу на редкость живучий. Для R9 нечто похожее было, арты в дос, но в винду никак совсем - тоже память (12шт ). Не факт что это закономерность, но бывает всякое.
snamper
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 12 янв 2017, 23:48 |
Цитата: Причём на этом гпу почему то стабильно память валится Не, не попадалось такое. Таперь буду знать! Цитата: тоже память (12шт ). Абалдеть! Надо же, что творится на белом свете! ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- Цитата: шляпа в том что гпу работают с памятью по разному Давай вектор, где про это почитать!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: msi r9 270x gaming 2g нет изо Добавлено: 13 янв 2017, 02:11 |
snamper писал(а): Давай вектор, где про это почитать! дал...
