ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=55636 |
tolychik [ 11 янв 2017, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма |
Фото прилагаю. Купил на запчасти. Срезал немного текстолит чтобы убрать замыкание между слоями, залил УФ лаком. Под паял провода к плате и райзеру: Со стороны GPU: 1,2,3 - 12В. 4 - землю 5 - SMBus clock 6 - SMBus data 8 - 3,3В 11 - Link Reactivation С обратной стороны: 1 - Hot plug presence detect 11 - Power Good Подключил райзер к материнке, подключил доп.питания, но индикации о том что подключено доп.питания не горят. при запуске, питания ГПУ и памяти поднимаются чип начинает греться и сразу отключается. 11 - Power Good 3,3в все время есть Нужны фото крупным планом, разъёма PCI с обоих сторон. Было бы шикарно если бы помогли разобраться какие контакты нужны, куда идут и за что отвечают, так как в ремонте видеокарт я новичок. Ссылка на фото: https://drive.google.com/open?id=0B3Ryf ... WRNUlpER0E |
HALLCAT [ 11 янв 2017, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма |
Вложение: IMG_20170111_202028.jpg Вложение: IMG_20170111_202102.jpg К слову R9 280X..... похоже текстолит одинаковый с R9 390X https://www.avito.ru/voronezh/tovary_dl ... _399464725 как вариант. |
tolychik [ 12 янв 2017, 00:10 ] | |
Спасибо Вам, за фото! Осталось разобраться какие сигналы нужны, а какие пустые. Это объявление я видел, но там же написано что R9 280X, этот человек мне ещё другую карту должен принести))) |
HALLCAT [ 12 янв 2017, 01:13 ] | |
tolychik писал(а): Осталось разобраться какие сигналы нужны, а какие пустые ну там не понятных по распиновке 3-4, в том смысле куда идут, искать придётся, остальные как на ладони, если что могу сдуть остатки смд и зачистить, текстолит всё равно не годный. |
snamper [ 12 янв 2017, 13:58 ] | |
Цитата: если бы помогли разобраться какие контакты нужны, куда идут и за что отвечают Смотреть распиновку разъёма PCI-e x16 . После подпайки прозвонить контакты относительно земли и сравнить сопротивления с другой подобной рабочей картой. Там будет +/- трамвайная остановка, но к.з. быть не должно, где не надо. |
