Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=56111 |
tureckiy [ 22 янв 2017, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения |
Попалась в руки карта после ремонта палит 760, без наклейки с п.н. нагуглил Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] Чип GK104-225-a2 На данной карте коротыш по 12-и вольтам, флеха паяна Видеокарту кивиряли в сц со слов бывшего хозяина, но сделать не смогли Лабораторником нашел НЕСКОЛЬКО битых кондеров!!!!, заменил, материнка стартует изо с видеокарты нет Кулер только дергается, напряжение на ядре и памяти поднимаются 0.99в и 1.6 Нет ли у кого дампа с данной карты,чтоб удостоверится, что он жив, с течповера чтот не прокатывает Может ошибся в марке карты, поэтому прикладываю фото |
HALLCAT [ 22 янв 2017, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения |
Вложение: палит760.gif Вложение: GK104.rar Внешнее сходство 100%. |
tureckiy [ 22 янв 2017, 15:49 ] | |
HALLCAT Благодарю, сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ---------- Походу косяк в видяйке.. буду двльше копать, смущает то, что кулер при включении тупо дергается и все Винда вторичной карту не видит |
HALLCAT [ 22 янв 2017, 16:02 ] | |
tureckiy писал(а): напряжение на ядре и памяти поднимаются 0.99в и 1.6 На PCI-E питание подымается, там вроде 8-ми ножка стоит? Тож часто дохнет. |
tureckiy [ 22 янв 2017, 16:08 ] | |
HALLCAT 6-и ножка, да поднимается |
HALLCAT [ 22 янв 2017, 16:11 ] | |
tureckiy писал(а): 6-и ножка, да поднимается может быть, год как в системнике стоит с которого печатаю, подзабыл уже как выглядит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Сообщение не в тему К слову тож к.з. по 12в было, и после и до неё все палиты с к.з. по 12, ни разу не видел с мёртвым гпу.... Такая доходная карата |
tureckiy [ 22 янв 2017, 16:14 ] | |
Нашел дырявый транзючок, код не разобрать уже, первая цыфра вроде 0 похожих нет на карте, будем смотреть кто-куда-откуда, либо истоком, либо эммитером на массе |
HALLCAT [ 22 янв 2017, 16:16 ] | |
Если что мне не лениво будет достать посмотреть, фото желательно ток подозреваемого. |
tureckiy [ 22 янв 2017, 16:17 ] | |
HALLCAT писал(а): ни разу не видел с мёртвым гпу.... Такая доходная карата Видишь ли, ее уже пытались ремонтировать, а там Х.З. может шокером искали пробой, судя по текстолиту ей досталось,,, Б@mь даже язычек сожгли ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): фото желательно ток подозреваемого. сейчас ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- |
HALLCAT [ 22 янв 2017, 16:25 ] | |
Ща гляну, заодно почищу от пыли , то будет как всегда... |
tureckiy [ 22 янв 2017, 16:26 ] | |
И глянь еще пожалуйста, есть что тут??? ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- О как http://www.rom.by/forum/remont_MSI_GTX7 ... nt_REShENO только там мысыай, но тема похожа |
HALLCAT [ 22 янв 2017, 16:48 ] | |
Вложение: 112233.PNG Вот такие иероглифы, на 970 палите, почти близнец по топологии 21G13 написано ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- tureckiy писал(а): И глянь еще пожалуйста, есть что тут??? не успел |
tureckiy [ 22 янв 2017, 16:49 ] | |
HALLCAT Ну я так примерно и разобрал, что такие иероглифы)), час впаяю, посмотрю что будет ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): не успел Ну дак думаю пока пофиг, напруги в норме, а находятся деталюхи по FB |
HALLCAT [ 22 янв 2017, 16:52 ] | |
tureckiy писал(а): Ну дак думаю пока пофиг, напруги в норме, а находятся деталюхи по FB Имхо там пусто быть должно |
tureckiy [ 22 янв 2017, 16:56 ] | |
HALLCAT писал(а): быть должно Нашлась фото с деталюхой, с резюком http://eximage.ru/image.php?di=3NKU viewtopic.php?f=48&t=35134 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Сахара говорит, что это защитный диод SSTPAD100, ну..... попробуем |
HALLCAT [ 22 янв 2017, 17:01 ] | |
tureckiy писал(а): Нашлась фото с деталюхой, с резюком не спрыгнул.... придётся мерить, ток через часик где-то |
tureckiy [ 22 янв 2017, 17:02 ] | |
HALLCAT ))), да вроде нормально с напругами то, но если замеришь буду признателен Точно не диод, ато по схеме включения он бы уже сгорел, другие маркеры подсказывают, что пнп транзюк, что по схеме включения больше похоже на правду А МОЖЕТ И ДИОД ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, между 3-ей ногой и массой 1.5 ом ---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ---------- ставлю диод, теряю напругу на видеоядре, значит все таки транзюк с транзюком все остается как было ---------- Добавлено спустя 41 минуту 22 секунды: ---------- нашел на другой плате транзюк с похожим включением на похожем месте 21Dxx, впаиваю и опять питание ядра пропадает |
HALLCAT [ 22 янв 2017, 18:12 ] | |
tureckiy писал(а): между 3-ей ногой и массой 1.5 ом чёт не так, на 970-ой больше. На своей как сказал позже гляну, комп нужен очень.... http://gecid.com/data/video/20141014110 ... stream.jpg вот на такой |
tureckiy [ 22 янв 2017, 18:15 ] | |
HALLCAT Не запаривайся, на других палитах, тож сопротивление намного больше, около 100 отзвоню куда идет, напишу Вообщем буду искать 01> в оригинале, SMD кодеры выдают все что можно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Схожу в магазин, да дам туда лабороторником)))))), посмотрю откедов дым повалит Поправка к рисунку свыше, верхняя строка через 0 Ом |
HALLCAT [ 22 янв 2017, 18:31 ] | |
tureckiy писал(а): Схожу в магазин, да дам туда лабороторником)))))) Да пажди ты печь , ща намеряю что куда и какие напуги... |
tureckiy [ 22 янв 2017, 18:44 ] | |
HALLCAT дак 1в ампера 2-3 дам, все равно чтот прояснится, если даж в чип уходит, то хана ему не зря ведь диодотранзисторохюзю то разнесло ---------- Добавлено спустя 26 минут 44 секунды: ---------- Нашел еще один керамический кондер в пробое, снял теперь стало 20 Ом Теперь, если поставить транзюк, при включении напруги поднимаются на памяти и ядре, и через пару секунд падают, без транзюка все есть Такое ощущение, что господа ремонтеры на всех питающих линиях свой ЛБП испытывали |
makcet [ 08 июн 2017, 16:42 ] | |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, по Palit GeForce 660Ti JetStream. Текстолит с SMD обвязкой 1 в 1 как на фото, отсутствуют пару резисторов и конденсаторов, симптом: нет ИЗО, не определяется в ОС. Помогите с номиналами данных smd. Заранее благодарю, с УВ. |
mol61 [ 01 фев 2021, 17:09 ] | |
Такая же видюха попалась. Одна транзисторная сборка КЗ даёт. |
mol61 [ 03 фев 2021, 21:33 ] | |
Сборка цела. Пробой одного керамического конденсатора в цепи +12в и соответственно предохранитель. |
