Текущее время: 23 апр 2024, 11:54
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:30
URAN06 писал(а):
На керамическом конденсаторе над шимом кз пропало после замены шим?
я замерял похожие конденсаторы на здоровых видеокартах и они тоже звонились накоротко, похоже это нормальная ситуация.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:48
Всем пивет! Ситуация свидео картой аналогичная что и у ТС, чёрный экран, системой не определяется, при прозвонке, как на известном видео,
найден и заменен м3058, после короткое не ушло и был заменен rt 8867 после этого все замеры как в цитате
apach71 писал(а):
если есть интегр. видео на маме загрузись с него и неиспр. карту установи и посмотри аидой 64 видится ли неспр. карта
если нет интегр.видео то в 1 pci-e исправную карту а неисправную в 2 pci-e
если карта не определяется то снять охлаждение посмотреть на предмет выгорания если чисто
меряем тестером сопротивление по пит. проца примерно 10ом и напряжение 0.9в мерять 4 дроселя одинаковых относительно корпуса
и также по пит. памяти сопр. примерно 50ом наприж. 1.5в. мерять дросель ближе к разему pci-e относительно корпуса
напряжения и сопротивления присутствуют GPU греется, но изображения нет, что ещё предпринять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в
marvyn
15
7570
02 авг 2020, 21:32
Sheriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Asus GTX760-DC20C-2GD5
Приус
05 апр 2016, 11:57
serjick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения
Приус
17
10509
29 янв 2022, 09:13
vzgherea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760
Dyadya_vanya91
2345
30 дек 2019, 18:07
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной
vitaliy7360
2048
22 июн 2020, 02:39
vitaliy7360 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fr3shGy и гости: 11
