Всем пивет! Ситуация свидео картой аналогичная что и у ТС, чёрный экран, системой не определяется, при прозвонке, как на известном видео,
найден и заменен м3058, после короткое не ушло и был заменен rt 8867 после этого все замеры как в цитате
apach71 писал(а):
если есть интегр. видео на маме загрузись с него и неиспр. карту установи и посмотри аидой 64 видится ли неспр. карта
если нет интегр.видео то в 1 pci-e исправную карту а неисправную в 2 pci-e
если карта не определяется то снять охлаждение посмотреть на предмет выгорания если чисто
меряем тестером сопротивление по пит. проца примерно 10ом и напряжение 0.9в мерять 4 дроселя одинаковых относительно корпуса
и также по пит. памяти сопр. примерно 50ом наприж. 1.5в. мерять дросель ближе к разему pci-e относительно корпуса
напряжения и сопротивления присутствуют GPU греется, но изображения нет, что ещё предпринять
