Текущее время: 28 апр 2024, 07:19
Fenrirka
Заголовок сообщения: Asus STRIX GTX 1050 TI 4G Добавлено: 26 июн 2018, 14:18 |
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 08:57 Наличности на руках: 115.11
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
Имеем данную карточку. В ремонтах GPU не силен,максимум что делал это менял на ТермоПРО чипы, больше опыта нет,по схемотехнике GPU. Если включить пк, то изо нет, карта не определяется,видео идет через встройку. Если включить пк, и перезагрузить(кнопкой или ctrl+alt+del) то изо появляется,видеокарта работает,игры,бублик и прочее проходит, короче притворяется полностью рабочей. Но с первого включения нет изо. Почему она притворяется трупиком при первом включении, есть идеи? Да,можно и так пользоваться,ей и так пользуются уже полгода почти...но довести бы до ума.
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX GTX 1050 TI 4G Добавлено: 27 июн 2018, 11:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 10:23 Наличности на руках: 51.11
Сообщения: 70 Откуда: Кемерово
Fenrirka писал(а): Влияние другого железа исключено в первую очередь Дык может нужно было написать что уже сделано? А то тут не все обладают экстрасенсорными способностями.
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX GTX 1050 TI 4G Добавлено: 27 июн 2018, 11:51 |
redlinex7 писал(а): Fenrirka писал(а): Влияние другого железа исключено в первую очередь Дык может нужно было написать что уже сделано? А то тут не все обладают экстрасенсорными способностями. прошу прощения, просто думал что это само собой разумеющееся, раз уж обратился за помощью сюда)
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX GTX 1050 TI 4G Добавлено: 27 июн 2018, 23:56 |
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 23:03 Наличности на руках: 93.02
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Fenrirka писал(а): Если включить пк, то изо нет, карта не определяется,видео идет через встройку. Если включить пк, и перезагрузить(кнопкой или ctrl+alt+del) то изо появляется,видеокарта работает,игры,бублик и прочее проходит, короче притворяется полностью рабочей. Но с первого включения нет изо. Возможно ответ кроется в самом вопросе. Напряжения проверяли при первом запуске? Первичный осмотр на предмет сдвинутых/сколотых/сбитых элементов делали?
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX GTX 1050 TI 4G Добавлено: 28 июн 2018, 15:42 |
AndrewQD писал(а): Fenrirka писал(а): Если включить пк, то изо нет, карта не определяется,видео идет через встройку. Если включить пк, и перезагрузить(кнопкой или ctrl+alt+del) то изо появляется,видеокарта работает,игры,бублик и прочее проходит, короче притворяется полностью рабочей. Но с первого включения нет изо. Возможно ответ кроется в самом вопросе. Напряжения проверяли при первом запуске? Первичный осмотр на предмет сдвинутых/сколотых/сбитых элементов делали? При первом запуске,когда нет изо, и после перезагрузки, когда есть изо, на контрольных точках: 12V =12.050V\12.07V 3.3V = 3.34V\3.32V PEX_VDD = 1.030V\1.028V MEM = 1.505V\1.5V 1.8 V = 1.8V\1.8V 5V = 5.003V\4.998V То есть разницы нет и все в пределах нормы Что на PCI-E мерить? Визуально все целое,сдвинутого\сколотого нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 55 секунд: ---------- Каким сигналом общается мать и видео в PCI-E? Точнее какой сигнал дает понять матери что вставлена видеокарточка,вот я,показывай через меня. WAKE# Link Reactivation PWRGD Power Good 11 ноги разъёма pci-e, что должно быть на них?
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX GTX 1050 TI 4G Добавлено: 29 июн 2018, 06:53 |
Fenrirka писал(а): Влияние другого железа исключено в первую очередь А другую видеокарту то пробовали? Система ведет себя также?
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX GTX 1050 TI 4G Добавлено: 29 июн 2018, 07:42 |
Да дело не в матплате, бп,хдд и прочее. Видеокарта так ведёт себя на различных ПК и стендах, а с другими видео все норм. Дело именно в видео. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 57 секунд: ---------- Нашел одно отличие. На дросселе PML2 при отсутствии изо 1.5V, когда есть изо 1.35V... Не знаю что с этой инфой делать))) Вложение: IMG_20180629_100155.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 45 секунд: ---------- Есть у кого даташит или хотя бы распиновка uP1540p (PMU1)? Вроде все к нему ведет насколько я понял он формирует напряжение памяти. Если сравнивать с аналогами, то ведь формируемое напряжение идет в зависимости от обвязки шима? Вот найти бы даташит на него.
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX GTX 1050 TI 4G Добавлено: 10 июл 2018, 16:24 |
redlinex7 писал(а): Идеи следующие: 1) Прошить биос; 2) Пропаять разъем доп. питания; 3) Пропаять керамику по шине pci-e. Решилось заменой шима.
