Текущее время: 25 апр 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: Zotac GTX780 референс выключается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:38
фото не мое у меня все стоит на месте
проблема пропадает картинка 2d 3d комп. работает звук идет перегрева нет
жму res. обороты кул. 100% мать пищит что карта неисправна выключаю через 5 минут все работает может проработать пол дня может 10 мин.
карту разобрал горелого нет проц. 6 ом. пит. 0.89в память 56 ом пит. 1.44в биос шил на прогр. на новую флеш не помогло
есть подозрение на отвал крист. но арефакт. не было ни разу может кратковременно пропадает какое то напряжение или не в норме
такую карту копаю в первый раз мне нужны номиналы других напряж. питания на карте и где их померить
пит. pci-e
стаб. 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX780 референс выключается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:47
проблема была в стабилз. 5в. выдавал 3.7в. сделан на шим APW 7142 питание 12в. шло с pci-e через диод шотке выбросил его поставил предох. пропаял шим и его обвязку напряжение
восстановилось 5.1в. карта работает стабильно
тему можно закрыть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC 6 GB
Technotron
17 ноя 2020, 13:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Короткое замыкание GTX 780 референс
unix
16
5508
03 дек 2015, 22:54
unix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD hd 6930 1GB референс
fedenev
24 дек 2016, 20:38
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon X1600 XT референс помогите опознать элемент.
kelevra_1408
20 июн 2016, 05:11
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Qvverty555, yked и гости: 21
