Собственно карта
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=956&lang=ru. Плата аналогична с 980 Phantom. Фотографий фантома в интернете полно. В общем пришла с диагнозом не включается. Верхняя фаза памяти и 4 фазы питания проца в коротком, предохранитель по 12в умер. Нашел пробитое плечо в дрмосе, заменил, заменил предохранитель на аналогичный но послабее. Сопротивление нормализовалось. Карта включилась, на рабочем столе выключилась. На повторном включении выгорела верхняя фаза. Была зачищена, сопротивление нормализовалось. Заменил NCP81174, до кучи ina3221, попытался заменить шим 2y=. Лень сейчас раскапывать историю, это что-то вроде rt8205a, пришло rt8205b. Пришла шим работающая только с 2 фазами, а после выгорания осталась одна. Так что в итоге оставил родную, ибо с новой вообще не пускалось, что логично. Сейчас карта пускается и в довольно произвольной манере вырубается. Изо пропадает, идет заедание звука, перезагрузка с кнопки. Как правило сразу не включается, надо дать постоять слегка. Было подозрение на ложное срабатывание предохранителя на фазе питания памяти и 1 фазе проца, так как вся нагрузка легла на одну фазу питания памяти. Заменил предохранитель на Y, которого должно точно хватать. Ситуация не изменилась. В общем ищу вдохновителей.. Есть подозрение, что одиночный мосфет sm7302 не выдерживает работу за двоих и уходит в защиту. Встречал кто-нибудь аналоги в 2 раза мощнее, чтобы заменить ? Или что вообще можно еще сделать в данной ситуации ?
Если что, на 3 предохранителях сидит 12в, которые расходятся по фазам. на верхнем сидит 2 фаза памяти+1 фаза проца. На среднем 1 фаза памяти и 4 средние фазы проца. На нижнем 3 нижние фазы проца. Но думаю тот, кто держал в руках геинварды и так вкурсе их типовой разводки )
http://eximage.ru/image.php?di=IRZY фото того, как выглядит силовая часть платы в данный момент.
