Текущее время: 25 апр 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:03
рабочая карта показует напряжение гпу 2.049 а глючная в 62338.064 в одной и тойже программе карты идентичны xfx r7 260x и причем глючная в слоте pci-e 2.0 работает без збоев а в pci-e 3.0 иногда зависает
нащел сбитый резистор замерял на рабочей он звонится коротко поставил перемычку оловом может из за него
 Заголовок сообщения: Re: видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:22
2 вольта это много, должно быть около 1v.
На нем есть маркировка "0"? Тогда предохранитель и можно ставить перемычку. Если маркировки нет, тогда может быть что угодно, резистор, индуктивность, диод. Выпаяй с рабочей платы и замерь мультиметром или аналогичным тестером:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:45
маркировки нет . тестера путевого нет под руками завтра возьму замеряю а напряжение 2.049 показывают все проги карта не греется работает нормально. где наити даташит на шим up1643p
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 08:38
Как вариант может быть смд кондёр на pci-ex входе в/к где то шьёт, но если в 2.0 pci-ex работает норм, то особой нужды то и нет в добиваться 3.0 если конечно продавать карты не собираетесь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:54
А модель точнее можете огласить? Какой элемент сбит на плате? Покажите фото с обозначением. Мультиметром замеряли напряжение на GPU? Да и замерьте сопротивление. При таком напряжении карта бы уже сдохла наверное?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 01:34
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=TADK[/img][/img]ИзображениеXFX R7 260X 1GB DDR5
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 08:02
Картинка у вас не задалась но да ладно. Значения в GPU-Z не верны, замерьте мультиметром с фазы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:48
на всех фазах 0.8 вольт показует вот ссылка на сбитый элемент http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=5&t=169909
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:20
в 2D режиме??
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:01
да в 2d режиме
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 08:32
lexastb писал(а):
да в 2d режиме
Нагрузку дайте и замерьте, но в принципе мы уже сделали выводы. Осталось только найти номинал резюка и проверить смд конёдры на pci-e.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен битос XFX R7 260X 2048 MB r7-260x-cnf v1.1
Volich
2728
17 май 2016, 19:51
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R7-260X Опознать резистор.
sega950
21 июн 2023, 17:50
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 1GB DDR5 опознать элементы
Cega
01 фев 2017, 23:53
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphir HD6670 1Gb ddr5
AkaJohn
19
4838
15 фев 2018, 17:05
Lenives Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 1gb ddr5 номинал элементов???
andreykazt
10 апр 2017, 12:25
johnnykss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
