Текущее время: 17 апр 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Palit GeForce 210 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:45
Не было питания на GPU, начал звонить, обнаружил КЗ на шиме RT8120D по VCC, полевики все целые. Заказал шимку, впаял, ничего не изменилось. Сопротивление GPU где-то 8-9Ом, а памяти 10Ом, не маловато ли? Таких шимки там две и на обеих нет EN. Что формирует сигнал EN, транзистори с которых он должен приходить целые. Тут даташит на шимку http://www.richtek.com/assets/product_f ... 120-08.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce 210 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:57
маловато сопротивление как правило примерно 150 ом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:17
Подскажите, сколько вольт идёт на питание памяти? 1,8В?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:10
Скорее всего у вас одна из микросхем памяти дохлая может и не одна, замерьте какое напряжение питания и не греется ли какая из микросхем памяти.
В районе 1.5 должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:48
Выпаял дроссели. Со стороны ключей сопротивления большие, как в канале ядра так и в канале памяти. А вот с другой стороны по памяти 10 Ом. Подал 1,3В от лабораторника, греется только кристал, чипы памяти холодные. Вывод - кз в контроллере памяти?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 18:10
На руках 610gt. Тоже порядка 10ом на памяти. С лабараторника греется только сам гпу. Подозреваю что у бюджеток почему-то контроллер памяти в кристалле дохнет. Хотя если найдется знаток, который подскажет еще варианты, буду рад )
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 09:19
В зависимости от схемотехники может быть и 10 Ом, главное что не кз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения
tureckiy
23
7899
03 фев 2021, 21:33
mol61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit geforce gtx 770 нет изображения
VIKey91
11
3238
28 мар 2019, 05:24
bad fox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 210-3002er (nm1) нет изображения
ucpaul
24 фев 2015, 15:59
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 210-1099er (danm6amb6g1) Нет изображения
Blackevolution
14 ноя 2015, 22:58
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mini 210 (quanta NM6) Нет изображения
And_R
22 ноя 2016, 14:49
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, Yandex [BOT] и гости: 11
