Текущее время: 27 апр 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: Sapphire HD6850 - проблема с редактированием BIOS
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:45
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чем и как отредактировать БИОС, чтобы изменить профиль работы кулера.
Редактором RBE 1.28 на вкладке Fan Settings выставлял разные значения (то, что в рамке), а кулер всё равно крутится с прежней скоростью:
Что еще нужно изменить?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD6850 - проблема с редактированием BIOS
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:48
попробуй Use look up table включить, и там выставить соответствие температуры и скорости кулера.
отпишись о результатах
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 19:33
Никакой разницы.
Перепробовал вариантов 20 наверно, бесполезно(( Все значения поменял в разных комбинациях, ничего не выходит.
Наверно есть какая-то "формула" для расчета графика работы кулера. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:32
жаль, не на чем самому опробовать. нет таких видюх
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:13
- В пункте "Use transfer function" кулер реагирует только на изменение Tmax(°C). Как только температура достигает указанного в этом окошке значения обороты резко подскакивают до 100%. Если в этом окошке установить 0...30°С, то кулер постоянно молотит на 100%.
- При выборе "Use look up table", кулер не обращает внимания на введенные значения и продолжает отталкиваться от значения указанного в Tmax(°C), которое находится в неактивном пункте "Use transfer function".
- Если в окошке Histeresis(%) установить значение больше нуля (от 1 до 100), обороты начинают переключаться ступенчато согласно "некоему встроенному графику", температура при этом поднимается выше.
- Глюк: при выборе "Use look up table" не сохраняется значение Histeresis(%), кроме нуля. Изменяется, но при сохранении автоматом ставится 0.
Вероятно поэтому не работает "ступенчатый" режим прописанный в "Use look up table". :du_ma_et:
Изменение остальных значений ни на что не влияет.
Самое интересное из FAQ: (замечание, Tslope - это крутизна набора скорости кулера, т.е. насколько быстро растут обороты в зависимости от температуры).
Q: The displayed Tslope in the fan tab sometimes doesn't match the value I am sure to be programmed into the BIOS after loading it. I checked it twice using RivaTuner. Why?
A: RivaTuner properly displayes the programmed value. However, this programmed value sometimes doesn't make sense. RBE calculates the Tslope accurately matching the Tmin/Tmax-settings programmed. So, this value sometimes differs.
Перевод:
Вопрос: Почему отображаемое Tslope в разделе вентилятор иногда не совпадает с указанным значением, я уверен, что измененное значение должно быть запрограммировано в BIOS. Я проверил это дважды с помощью RivaTuner.
Ответ: RivaTuner правильно выводит запрограммированное значение (Tslope). Однако, это запрограммированное значение порой не имеет смысла. RBE вычисляет Tslope точно соответствуя Tмин/Тмакс-настройки запрограммированы. Таким образом, это значение иногда отличается.
КАК!? ПОЧЕМУ!? :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 10:13
Попробуй на вкладке "Graph type" активировать " Step funсtion" и изменять значения скорости вентилятора при помощи мыши в окне "Fan cycle",
Не забываем сохранять изменения..Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 13:47
пробуй вот этой прогой у меня на HD7850 всё получилось viewtopic.php?f=48&t=95
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
а нет ей не конает ошибку выдаёт она для 7000 извеняюсь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-552G-10578060akk (Quanta) Проблема с редактированием BIOS
LoonY96
30 янв 2018, 18:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850...6870 - все напряжения есть, изображения нет!
Джони
7230
23 мар 2022, 16:29
Findernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 1gb ddr5 номинал элементов???
andreykazt
10 апр 2017, 12:25
johnnykss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 определить элемент
Mangoman
18 авг 2017, 23:39
mwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом hd6850
Eclipse99
12
922
13 дек 2021, 22:59
Eclipse99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
