Текущее время: 26 мар 2019, 00:59
 Заголовок сообщения: power color r9 270 нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:50
Здравствуйте. проблема такая видеокарта не определяется. схем найти не получилось.
но есть подобная неисправная видео карта hd 7850 saphire платы почти идентичны
выяснил что на шимку не приходит сигнал en как он формируется не могу разобраться если подать 3.3в с лабараторника питания gpu поднимааеться 1в чип слегка греется картинки нет . оборотил внимание на еще один дросиль где нет напряжения на другой видео карте это место отличаеться и там по замерам 0.7 в даташит на микросхему не нашел помогите со схемой иле определить шимку этого узла
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 13 секунд: ----------
снял микросхему походу это транзисторы с драйвером в одном корпусе
 Заголовок сообщения: Re: power color r9 270 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:16
Зря вы принудительно пытаетесь шим запустить, нужно искать причину отсутствия EN на нём. Проверьте преобразователь 12в-5в и целостность предохранителей.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:42
тут точно не в предохранителях дело напряжение 5 вольт присутствует на стабилизаторе вот 3.3 проследить не могу схемы нет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:55
тогда не понятно, о каких 3.3 вольтах речь идёт?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:00
видимо речь о 3.3в на биосе.
Только инфа 100% что 3.3в должны быть EN для контроллера?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:59
"видимо" в таких делах не катит, а вот ответ, что на самом деле происходит ждём от автора
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 01:33
3.3 и 12 в идут с писиай разъема и должны расходиться по плате. при чем тут биос. проблему я описал прошу помощи с опознанием микросхемы иле схемы референса может есть у кого
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 08:10
Ваше описание проблемы очень путанное и в нём не хватает важных деталей, вот мы и гадаем, что вы такое написали.
Куда вы подаёте 3.3в для того чтобы ШИМ стартовала?
Это ШИМ питания GPU?
Название ШИМ питания GPU?
Вы не можете отследить как расходится 3.3в с шины PCI? А зачем?
Попытайтесть отследить, что питает ШИМ на дросселе которой не поднимается напряжение.
И запятые ставьте пожалуйста, тяжело без запятых смысл улавливается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:21
На карте ступенчатый запуск питания, нужно искать какое напряжение ещё отсутствует, возможно из-за него и нет сигнала энейбл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color HD6770 1Gb Черный экран на D-SUB
FrееLаnser
03 окт 2018, 21:15
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb
Diesel
26
7385
14 янв 2017, 14:40
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color AXR9 280X 3GBD5-T2DHE/OC
duga
14 апр 2016, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS ДЛЯ POWER COLOR AMD RADEON R7 265
Sokol8989
24 дек 2016, 13:13
valn1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Счупен елемент на видео карта питания POWER COLOR R9 280x
milev5
16 ноя 2016, 00:32
milev5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergludmila, vitok70 и гости: 6
Реклама
