Текущее время: 26 апр 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 550 Ti (NE5X55T0HD09) нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 13:02
Попала ко мне с оторванными наклейками, интернет подсказал, что это Palit GeForce GTX 550 Ti (NE5X55T0HD09). Нет питания на фазах GPU и на памяти. На ncp5395t 12Vmon - 1.2v, EN - 3.3v. А вот vsp - 0, vccp - 1.3v, а должно быть 12v. Откуда эти 12v приходят? С доп питания или с материнской платы? Подтолкните в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 550 Ti (NE5X55T0HD09) нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:07
Схемы на нее нет, нужен кусок схемы с такой же ШИМ, может кто сталкивался и знает где взять?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:34
Дорожку от vccp отследите, наверняка к низкоомному резистору идёт, а он подгорел.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 16:42
Вновь возвращаюсь к видеокарточке. Без рейзера заниматься с ней крайне неудобно. Дождался посылку, теперь вот все замеры снова делаю. Питания на фазах GPU и на памяти нет. Сопротивление на дросселях GPU - 1.3 Om (если верить мыльнице, это с учетом щупов), на форуме почитал, пишут допустимое значение, на дросселе питания памяти 92 Om. На ncp5395t vcc - 5.16V, 12Vmon - 1.1v, EN - 0v, видимо вначале неправильно замеры сделал (неудобно). Отследил дорожку до cmd транзистора, маркировка на нем G29, что за зверь?
---------- Добавлено спустя 18 минут 44 секунды: ----------
Нашел на него даташит, еще больше запутался. На G у него (по замерам) 3.3v, от D (по замерам 0) уходит дорожка на ШИМ GPU, S на земле. Все запутался, не хватает знаний, прошу помощи! Как он работает?
Вот даташит на него.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 02:36
Только сегодня 2 такие карты починил, у обеих были мертвые ШИМ. А если EN 0v, то проверь резистор на другой стороне платы от ШИМ. Он там 2.2 Ом, часто горят.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 550 Ti (NE5X55T0HD09) нет питания GPU и памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 23:47
Долго лежала на видном месте. Потом пришел пациент, понадобились транзисторы питания GPU. Списал в доноры...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Легкий ремонт NVIDIA GeForce GTX 550 Ti GPU
DizADM
07 дек 2018, 14:59
DizADM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов. Какой номинал?
RuslanaZai31683
651
30 окт 2023, 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти
instal86
18
3733
07 дек 2020, 12:59
b123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 250 E-Green нет питания GPU
elmor
29 июн 2019, 21:10
elmor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mteor2009, OlegarX, Scarium, sergneo, Swiko и гости: 53
