Текущее время: 29 мар 2024, 17:57
Миха
Заголовок сообщения: Gigabyte gv-n780oc-3gd проблемы с питанием ГПУ Добавлено: 25 авг 2017, 00:55 |
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Прошу помощи у знающих людей! Попала ко мне видеокарта Gigabyte gv-n780oc-3gd rev:2.0. Историю этой карты я не знаю. На ней были пробиты 2 конденсатора и рядом с ними сгоревшие резисторы 1R0, находящиеся рядом с двумя верхними drmos. Я их заменил, прозвонил - КЗ нет. Сопротивление ГПУ примерно 5 Ом. Включил карту - стартонула, поставил дрова, перезагрузил и после начала загрузки винды синий экран. Разобрал - сгорели 2 замененных резистора. Получается карта работала на 6 из 8 фаз? И после загрузки дров ей не хватает питания? Почему они сгорели, если кондеры целые? Простите, если что не так написал, просто первый раз копаю такую карту с такой системой питания. Кстати транзисторы внутри drmos я прозвонил - пробоя нет, на всех одинаковые показания. Подскажите в какую сторону копать.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n780oc-3gd проблемы с питанием ГПУ Добавлено: 29 авг 2017, 12:38 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 697.29
Сообщения: 522 Откуда: Казань
Карта должна запуститься без проблем на 6 фазах из 8, но сдается мне, что это фазы питания не ГПУ, а памяти, какое сопротивление на данных фазах? Но в этом случае после перегорания данных резисторов картинки не будет на карте вообще. У меня были карточки которые после установки драйверов давали зеленые и синие экраны при загрузки винды, но у них ничего в текстолите при этом не горело, лечилось это прогревом ГПУ, по сегодняшний день обе карты работают у меня, а по хорошему в таких случаях делают замену чипа, т.к. такая процедура как прогрев ГПУ не дает гарантии того, что карта починилась полностью, как повезет.
HeDoc
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n780oc-3gd проблемы с питанием ГПУ Добавлено: 05 сен 2017, 14:30 |
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 13:50 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 9 Откуда: msk
Предположу, за что извините... На моей практике ГПУ подгорает регулярно. У двух одинаковых карт разность R по фазам/контурам питания оказывается разной. У которой меньше- шансов остаться живой оч мало. Т.е. я к тому, что оч желательно эти сопротивления как-то фиксить для сравнения. И к теме, если что-то на картах сгорало после замены, часто встречался именно просевший/подгоревший камень. Редко, помогала замена элемента на более мощный. Были случаи, когда на глазах, во время работы эти элементы отпаивались, стекал припой (даже ROHS) , но карта работала, пока элемент был на месте.
