Текущее время: 19 апр 2024, 19:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Dimasik
Заголовок сообщения: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 20 мар 2017, 11:10 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.88
Сообщения: 999 Откуда: Няндома
Доброго времени суток всем! прошу помощи в ремонте данной видеокарты. со слов клиента: работала нормально, потом изо пропало, и кулер гудит на полную. если при вставленной видеокарте вставить кабель на встроенную, картинка есть, то есть карту не определяет как устройство. само собой проверил слот на заведомо рабочей, там всё ок. разобрал её, пыли немного там, не думаю что GPU перегрелся. внешне никаких повреждений нет. сопротивление по всем LVDS линиям 600 ом, думаю норма. есть предположение что слетел биос, но найти такой не могу. графический чип такой GK104-225-A2 подскажите пожалуйста в какую сторону копнуть?
manipulator
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 20 мар 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Dimasik писал(а): если при вставленной видеокарте вставить кабель на встроенную, картинка есть, то есть карту не определяет как устройство. само собой проверил слот на заведомо рабочей, там всё ок. проверь все питания если нет питания с pci слота то карта не будет определяться
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 20 мар 2017, 15:36 |
Azazehl писал(а): для теста любую затычку подкинь, абсолютно любую другую видюху, хоть раритет на 128 мегабайт. Узнаешь, в слоте дело или нет. проблема в видюхе, слот рабочий, т.к. другая на нём запускается. и эту же видюху пробовал в другом компе, всё так же ничего, кулер на полные обороты заводит.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 20 мар 2017, 17:20 |
Azazehl писал(а): проверь системы питания. Осциллографом желательно, или на крайняк светодиодом(на ютубе канал CoRE, там все разжевано.) Биос гуглится легко. https://www.techpowerup.com/vgabios/158738/158738вот кстати биос я нашёл, считал старую прошивку, при попытке стереть флешку, выдало ошибку. думаю флешка проблемная
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 20 мар 2017, 22:44 |
попробовал снова считать-прошить флешку, получилось как ни странно..глюк наверно. шил вот этим биосом. https://www.techpowerup.com/vgabios/145 ... 048-130603видеокарта один в один как тут, всё совпадает. родной считанный дамп биос был размером 256 кб, этот 98 кб. результата не дало, всё так же. gpu при запуске слегка греется, буду замерять напряжения по дросселям, хотя это крайне неудобно делать
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 21 мар 2017, 10:18 |
Azazehl писал(а): райзер-карты для этого применяются да слышал про такую, надо приобрести будет..пока так придётся
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 29 мар 2017, 18:50 |
ребят, замерял я основные напряжение, на 4-х дросселях питание чипа 0.9V, на двух поменьше думаю питание памяти, там 1.5V. вроде как нормальные показатели. прикладываю фото с замерами. больше дросселей нет, что ещё замерять? или есть вариант отвала ГПУ?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 29 мар 2017, 20:50 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Dimasik писал(а): ребят, замерял я основные напряжение, на 4-х дросселях питание чипа 0.9V, на двух поменьше думаю питание памяти, там 1.5V. вроде как нормальные показатели. прикладываю фото с замерами. больше дросселей нет, что ещё замерять? или есть вариант отвала ГПУ? Azazehl писал(а): Осциллографом желательно, или на крайняк светодиодом(на ютубе канал CoRE, там все разжевано.)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 29 мар 2017, 20:55 |
Azazehl писал(а): Dimasik писал(а): ребят, замерял я основные напряжение, на 4-х дросселях питание чипа 0.9V, на двух поменьше думаю питание памяти, там 1.5V. вроде как нормальные показатели. прикладываю фото с замерами. больше дросселей нет, что ещё замерять? или есть вариант отвала ГПУ? Azazehl писал(а): Осциллографом желательно, или на крайняк светодиодом(на ютубе канал CoRE, там все разжевано.) осциллографа нет к сожалению..а вы как думаете, может при таких симптомах отвал ГПУ быть?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 01 апр 2017, 18:46 |
пока не разобрался куда копать дальше. меня терзают смутные сомнения насчёт прошивки биоса... оригинальный дамп считанный программатором был размером 256 кб, этот https://www.techpowerup.com/vgabios/145 ... 048-130603 98 кб., вроде как его нужно через какую-то спец. утилиту шить от nvidia, и программный код родного биоса и с сайта отличается. дампа биоса этой видеокарты не нашёл. не уверен что его можно просто на программаторе шить, может и ошибаюсь. ребят может его у кого нибудь точно такая же карта рабочая, скиньте пожалуйста рабочий дамп биоса!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 07 апр 2017, 17:15 |
manipulator писал(а): спасибо! я вот с этого сайта и качал-прошивал, не помогло ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- Pachech писал(а): Если изначально карта работала нормально, и удалось считать с нее биос то навряд ли в нем проблема. вот пробовал шить - ничего.. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- есть на карте стабилизатор gs7103, замерял вход у него 5В, выход 0.4 вольта... думаю в нём проблема.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 08 апр 2017, 12:12 |
Kobe_8 писал(а): скорее всего на нем должно быть 1.05в вот и я тоже думаю не меньше..но точно не 0.4, так что первым делом его буду менять, заказал такой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- SEPCO писал(а): Дай посмотреть слитый бэкап BIOS. Я не думаю, что проблема в нем вот, прошу
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 22 апр 2017, 19:58 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Dimasik писал(а): вот и я тоже думаю не меньше..но точно не 0.4, так что первым делом его буду менять, заказал такой. У 760-х это можно вообще к типовухе смело отнести. И аналогов более чем предостаточно, например RT9018B.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения Добавлено: 22 апр 2017, 21:23 |
Сиддхартха писал(а): На сайте где качал - это голый дамп. Производитель может менять размер флэх, соответственно надо остальные байты забивать FF значениями)) в любом hex-редакторе это легко делается;) если и вправду смог дамп слить через программатор, то явно флэха была живая и нефиг ее больше трогать да я вот потом понял что дело не в прошивке..но начинать с меньшего стал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): Dimasik писал(а): вот и я тоже думаю не меньше..но точно не 0.4, так что первым делом его буду менять, заказал такой. У 760-х это можно вообще к типовухе смело отнести. И аналогов более чем предостаточно, например RT9018B. типовуха даже? ничего себе... не знал. вот жду пока придёт, надеюсь после замены заведётся, отпишусь обязательно! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- интересно отчего дохнут то.. хозяин карты сказал работала в простое, потом экран погас, и кулер стал молотить на полную.
