Текущее время: 16 апр 2024, 18:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:10
Доброго времени суток всем! прошу помощи в ремонте данной видеокарты.
со слов клиента: работала нормально, потом изо пропало, и кулер гудит на полную.
если при вставленной видеокарте вставить кабель на встроенную, картинка есть,
то есть карту не определяет как устройство. само собой проверил слот на заведомо рабочей, там всё ок.
разобрал её, пыли немного там, не думаю что GPU перегрелся. внешне никаких повреждений нет.
сопротивление по всем LVDS линиям 600 ом, думаю норма.
есть предположение что слетел биос, но найти такой не могу.
графический чип такой GK104-225-A2
подскажите пожалуйста в какую сторону копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:22
проверь все питания если нет питания с pci слота то карта не будет определяться
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:32
для теста любую затычку подкинь, абсолютно любую другую видюху, хоть раритет на 128 мегабайт. Узнаешь, в слоте дело или нет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:36
проблема в видюхе, слот рабочий, т.к. другая на нём запускается.
и эту же видюху пробовал в другом компе, всё так же ничего, кулер на полные обороты заводит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:05
проверь системы питания. Осциллографом желательно, или на крайняк светодиодом(на ютубе канал CoRE, там все разжевано.)
Биос гуглится легко.
https://www.techpowerup.com/vgabios/158738/158738
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:20
вот кстати биос я нашёл, считал старую прошивку, при попытке стереть флешку, выдало ошибку. думаю флешка проблемная
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:23
тогда меняй флэшку, пробуй.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 22:44
попробовал снова считать-прошить флешку, получилось как ни странно..глюк наверно.
шил вот этим биосом.
https://www.techpowerup.com/vgabios/145 ... 048-130603
видеокарта один в один как тут, всё совпадает. родной считанный дамп биос был размером 256 кб, этот 98 кб.
результата не дало, всё так же.
gpu при запуске слегка греется, буду замерять напряжения по дросселям, хотя это крайне неудобно делать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 22:51
райзер-карты для этого применяются
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 10:18
да слышал про такую, надо приобрести будет..пока так придётся
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 18:50
ребят, замерял я основные напряжение, на 4-х дросселях питание чипа 0.9V,
на двух поменьше думаю питание памяти, там 1.5V.
вроде как нормальные показатели. прикладываю фото с замерами.
больше дросселей нет, что ещё замерять? или есть вариант отвала ГПУ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:50
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:55
осциллографа нет к сожалению..а вы как думаете, может при таких симптомах отвал ГПУ быть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 22:02
что угодно может быть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:46
пока не разобрался куда копать дальше.
меня терзают смутные сомнения насчёт прошивки биоса...
оригинальный дамп считанный программатором был размером 256 кб,
этот https://www.techpowerup.com/vgabios/145 ... 048-130603 98 кб., вроде как его нужно через какую-то спец. утилиту шить от nvidia, и программный код родного биоса и с сайта отличается.
дампа биоса этой видеокарты не нашёл.
не уверен что его можно просто на программаторе шить, может и ошибаюсь.
ребят может его у кого нибудь точно такая же карта рабочая, скиньте пожалуйста рабочий дамп биоса!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:39
поищи здесь
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:57
Если изначально карта работала нормально, и удалось считать с нее биос то навряд ли в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:15
manipulator писал(а):
спасибо! я вот с этого сайта и качал-прошивал, не помогло
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
вот пробовал шить - ничего..
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
есть на карте стабилизатор gs7103, замерял вход у него 5В, выход 0.4 вольта... думаю в нём проблема.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 23:26
скорее всего на нем должно быть 1.05в
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 02:43
Дай посмотреть слитый бэкап BIOS.
Я не думаю, что проблема в нем
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 12:12
вот и я тоже думаю не меньше..но точно не 0.4, так что первым делом его буду менять, заказал такой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
вот, прошу
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:17
На сайте где качал - это голый дамп. Производитель может менять размер флэх, соответственно надо остальные байты забивать FF значениями)) в любом hex-редакторе это легко делается;) если и вправду смог дамп слить через программатор, то явно флэха была живая и нефиг ее больше трогать
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:58
У 760-х это можно вообще к типовухе смело отнести. И аналогов более чем предостаточно, например RT9018B.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 21:23
да я вот потом понял что дело не в прошивке..но начинать с меньшего стал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
типовуха даже? ничего себе... не знал. вот жду пока придёт, надеюсь после замены заведётся, отпишусь обязательно!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
интересно отчего дохнут то..
хозяин карты сказал работала в простое, потом экран погас, и кулер стал молотить на полную.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:05
всё ребят отремонтировал я карточку, заменил регулятор, поставил RT9018B, всё завелось сразу!
тестирую пока под нагрузкой, но думаю всё будет работать нормально.
---------- Добавлено спустя 40 минут 43 секунды: ----------
всех благодарю за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GEFORCE GTX 1070 AMP! CORE ED 8GB 256 BIT DDR5 not detected
Pandemonium6
18
2009
17 авг 2021, 07:43
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
Dimasik
5513
03 апр 2017, 17:05
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения
tureckiy
23
7898
03 фев 2021, 21:33
mol61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX1080 DUAL 8G GDDR5X 256 BIT DVI 3-DP HDMI
Pandemonium6
02 сен 2021, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Gtx 760 2gb артефакты
AndreyVtb
12
2419
07 окт 2019, 14:11
fatrap Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksey07702, gera1973gera, lantrung1983, Tyfon, Yandex [BOT], ДимаМИР, Монтер65 и гости: 16
