Текущее время: 28 мар 2024, 19:37
Byashka
Заголовок сообщения: Не работает Palit GTX 650ti 1G Добавлено: 20 мар 2017, 18:47 |
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Здравствуйте Есть видеокарта Palit GTX 650ti 1G При включении, материнка издаёт трель писков и начинает грузиться со встроенной видео. При загрузке система карту Palit не видит. Вентилятор крутится. Замерил напряжения: На ГПУ 0,88 В На память 1,56 В Сопротивление На ГПУ 13,6 Ом На память 260 Ом На 3,3В 900 Ом Сам чип немного нагревается. Подскажите пожалуйста, что ещё можно посмотреть? Спасибо
Byashka
Заголовок сообщения: Re: Не работает Palit GTX 650ti 1G Добавлено: 22 мар 2017, 19:36 |
okor писал(а): Греть то зачем? Похоже BIOS у вас слетел. Можете посмотреть сигналы на входах и выходах флеши BIOS? Есть осциллограф с макс. частотой 10МГц. Им посмотреть можно? Если можно, в каких точках смотреть? Где эту микросхему биоса искать? Ткните пожалуйста носом. Спасибо
Byashka
Заголовок сообщения: Re: Не работает Palit GTX 650ti 1G Добавлено: 24 мар 2017, 17:56 |
Причина, или одна из- отсутствие генерации на кварце. Выпаял кварц, впаял другой, с рабочей карты- генерации нет. В рабочую карту впаял кварц с нерабочей карты- генерация есть и карта завелась. Считаю, дело не в кварце. Напряжение, подающееся на ножку кварца 0,5 В На второй 0. Дорожки от кварца идут прямо в ГПУ. Между минусом и дорожками стоят керамические конденсаторы (они на месте). Вопросы: 1) 0,5 В достаточно для запуска генерации кварца? На рабочих картах 1,5-2 В, но одна из карт GT210, у неё и питание ГПУ выше 2) В теории, могут как-то умереть керамические конденсаторы (хотя я не слыхал про такое. электролиты- запросто). Какого они нанимала?
Спасибо
Byashka
Заголовок сообщения: Re: Не работает Palit GTX 650ti 1G Добавлено: 24 мар 2017, 19:52 |
Kobe_8 писал(а): Замерьте сопротивление от кварца, со стороны напряжения 0. 1,26 кОм со стороны, где есть напряжение 1,3 кОм
Byashka
Заголовок сообщения: Re: Не работает Palit GTX 650ti 1G Добавлено: 25 мар 2017, 01:11 |
Kobe_8 писал(а): напряжение pci-e 1.05в есть? Где его замерить? По расспиновке разъема не вижу такого напряжения
