Текущее время: 23 апр 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: Asus HD7770 V2 проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 15:11
Может кто сталкивался?
Работает нормально, кроме кулера. При включении дернется и останавливается. Слышал про автоматическом включении при нагреве до определенной температуре по датчику, проверил на Furmark до 82С - не включился. Замерил на коннекторе 12 В присутствуют. В Msi afterburn - в ручном управлении кулером включается только на 100%.
Я так понимаю датчик температуры не падает сигналы на включение?
 Заголовок сообщения: Re: Asus HD7770 V2 проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 03:10
Возможен вариант, что неисправен сам вентилятор. Если шим управление прямо на нём, то у меня было, что после замены микросхемки типа LB11961, заработало.
Также стоит проверить соединение катушек с платой в вентиляторе. Это я описал, если 4 провода к вентилятору походит
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 13:53
Проверил на ЛБП - крутит и на пониженном и на 12 вольтах. Потребление нормальное.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 01:03
а проводов то сколько к нему?
сфотографируй обвязку рядом с разъемом
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:34
4 провода, желтый -12в, зеленый -1,3в, синий-0в.
на фото выделил - это управляющий мосфет?
з.ы. обозначение на нем Y74 1002
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:46
У меня пока нет 15 сообщений, посмотреть не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus HD7770 V2 проблема с кулером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 13:33
Нашел донора - заменил этот мосфет. Кулер заработал в нормальном режиме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с radeon hd7770 после замены ШИМ gpu
den528/59
21 ноя 2023, 21:46
den528/59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 660 проблема с кулером
romaadereyko
22 апр 2017, 20:06
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (A1502) проблема с кулером
в форуме Apple
djtorian
14
3419
29 янв 2018, 14:36
leo125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB2S1R (M961_MP_MB MBX-224) Проблема с кулером
в форуме Sony
AndrewQD
02 авг 2019, 17:10
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P rev.1)) При включенмии часто сообщает, что с кулером проблема
Keich76
18 авг 2020, 07:54
Keich76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, Fr3shGy, Moto-рола, probe2005klm, Yandex [BOT] и гости: 16
