Текущее время: 26 апр 2024, 12:24
unstopable
Заголовок сообщения: Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию Добавлено: 24 мар 2017, 13:38 |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Здравствуйте. Есть данная видюха, симптом такой: сдохла при работе и комп с ней не включается (сам не проверил к сожалению). Стал смотреть - верхний предохранитель R звонится как диод в режиме диодной прозвонки (визуально целый без потемнений), предохранитель X и нижний R звонятся коротко. В процессе выяснил, что он с питания pci-e разъёма. Что сделано: 1) Нарисунке 1 выделил красным мосфет (NTMFD4C20N), у которого выводы D1 коротко звонятся на S2. Выпаял его, а он нормальный, а вот на площадке кз осталось. Выпаял DrMos (FDMF6823C) который рядом, жёлтый, на нём короткого нет. На плате VIN звонится коротко на землю (у других таких на плате показывает падение напряжения порядка 400 мВ в режиме диодной прозвонки). Выпаял 16В кондер, под ним такая же шляпа - КЗ (сам он в норме, проверено C-ESR прибором). 2) Прозвонил по методике Core с ютуба GL и GH DrMos'ов - значение везде примерно одинаковые, различие в 20-40 мВ в режиме прозвонки диодов; 3) Также пользуясь видео Core с ютуба проверил их методом (с земли на дроссель) сопротивление ГПУ - 3.3 Ома, по памяти 110 Ом; 4) На карточке есть прямоугольник с подписью PLL, там 2 площадки V и VR. Если приложить щупы к этим дыркам в пределах этих площадок, то на выводах первой 330 Ом, на второй 160 КОм (наверное это ненормально, хотя я не знаю что это такое); 5) На приложенном рисунке 2 обвёл красным транзистор у которого выводы 1 и 2 звонятся коротко. Прошу помощи! Лбп, к соажлению, нет... P.S я не мастер, но есть огромное желание отремонтить карту чтоб заменить свою совсем уже устаревшую gtx580. Единственное, боюсь, тут может быть межслойное
Kobe_8
Заголовок сообщения: Re: Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию Добавлено: 24 мар 2017, 18:59 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 13:46 Наличности на руках: 35.05
Сообщения: 55 Откуда: рф
unstopableчто значит относится к предохранителю Х? я поэтому и говорю о фотографиях, ничего не понятно сейчас. Зачем Вы дрмос выпаивали? он же относится к питанию чипа, как я понимаю. unstopable писал(а): (в отличии от описанных выше фаз, там везде КЗ) так всё-таки кз на каких фазах? на данный момент я понял, что на КЗ на L6 u L7. это не так?
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию Добавлено: 27 мар 2017, 00:28 |
В общем настрадался я с этой видюхой. Вам, профессионалам, хорошо, у вас оборудование соответствующее и опыт, а я нулёк в этом деле. В общем запаял DrMos по питанию ГПУ и транзистор по питанию фазы памяти, поставил проволоку 0.15 мм вместо предохранителя, кондер сдохший не подменял. Запускаю - хренушки. В общем запаял криво DrMos, поправил, тоже самое. Начал прозванить GL и GH в режиме провзонки диодов, значения у GH были меньше чем у остальных. Ну, думаю, перегрел. Выпаял, замерил прям на микросхеме - GL и GH 1 в 1 звонятся, думаю может не всё так плохо. Запаял, опять тишина. В общем со старой видюхи снял по размерам такой же кондер и воткнул заместо того, что стоял, также опять снял DrMos и решил как следует, с небольшими горочками залудить контакты плюс на самой микре также сделал. Это было довольно сложно, оч. много потратил на это времени. Запаял его, начал звонить опять GL и GH, на GH короткое на землю... Кое как снял соплю, звоню эти два вывода и о чудо, значения 1 в 1 как и на других DrMos'ах. Проверил остальные выводы на короткое - всё хорошо. Под лупой вроде ве припаялись контакты, но на 100% утверждать не могу, не удобно смотреть. Без какого либо энтузиазма воткнул видюху в материнку и включил без доп. питания - толку 0. Я думал, что без доп. питания хоть напишет (на некоторых есть же такая тема), что питания нет. Ну решил подкинуть до питание и бац, спикер пикнул всего 1 раз, без оповещения о том, что видюхи нет. Я подключил моник и там было изображение биоса. Собрал охлаждение, загрузил винду, дрова подхватились сразу, всё определяется как положено, артефактов нет. Нагрузку давать боюсь, хочу сперва предохранитель найти.
Может в Москве или в ближайшем Подмосковье кто поделится одной штукой? На 8 ампер. За сок/воду/газировку/молоко/пиво или за какую-то адекватную сумму? Я подъеду по адресу. Не хочется из китая полтора месяца ждать и вообще покупать 50 штук, мне нужен то всего 1.
Kobe_8
Заголовок сообщения: Re: Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию Добавлено: 27 мар 2017, 19:02 |
unstopable писал(а): frumen08 мне кажется вы не внимательно прочитали мои сообщения. Керамический кондер на 25 В? По-моему там типоразмер 0805, они вроде все на 50 В, может вы с электролитом попутали? Электролиты там все в порядке. Станция с феном есть конечно, иначе было бы невозможно запаять. Подогрев снизу был через комфорку от 220 В с подбором высоты так, чтобы к моменту максимального нагрева на термопаре под видюхой было не более 200 градусов. Я прогреваю до 100 текстолит нижним подогревом. До 200 не много? поделитесь опытом
