Текущее время: 16 апр 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 16:53
Видеокарта изображения не дает. Подключенная второстепенной определяется как Quadro FX3800.
GPU - G200-100-A2
GPU-Z показывает ID - 05FF (Quadro FX3800). Должно быть 05E2 (GTX 260).
Биос прочитал программатором - зашит от GTX 260, на TechPowerup лежит такой же, пробовал прошить, не помогло.
Прошу помочь разобраться со страпами. Нашел на плате пять положений резисторов, которые можно поставить на 3.3 и на GND. Четыре заняты, в шахматном порядке и одного номинала 10К. Ничего не понимаю, по табличке: http://www.rom.by/files/shema1_id.jpg - получается 1919 или 9191, откуда 05FF мне не понятно.
Может не то? они находятся рядом с маленьким чипом NV-102-A2.
Приложу фото с расположением резисторов.
Помогите разобраться как выставить правильно.....
 Заголовок сообщения: Re: Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:52
На фото не видно, а по вашему описанию не понятно устройство этого блока резисторов.
Это 5 пар посадочных мест у которых один контакт сидит на gnd противоположный на 3.3в а два соединённых вместе уходят на чип? Или как?
Отрисуйте пожалуйста, может что нибудь придумаем.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 17:23
Все не мог вспомнить где я про это все читал....нашел у себя в закладках тему на rom.by, где уважаемый makarog методично разжевывает людям что проблема неправильного определения DevID видеокарты - есть неисправность видео чипа. А еще он пишет что страповые резисторы имеют точность 1%, и что часть значения DevID - находится в прошивке, страпами указывается его какая то часть.
Нашел на этом сайте http://envytools.readthedocs.io/en/late ... .html#g200, что на моем G200 чипе собрано 12 видеокарт, 05e2 - GTX260, 05ef - FX3800, у меня показывает - 05ff (Хотя по 05ff гугл показывает FX3800) Получается что сбилось 2 последних значения.
Отрисовал схему резисторов, идут ли они к гпу могу только предполагать...два верхних 10Ком, два нижних 9.8Ком (Замерял выпаивая). Остается уточнить какой у них должен быть номинал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 00:14
ок, в итоге имеем 5 пар резисторных делителей, результат с которых уходит куда то, будем думать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 10:31
Внесу поправки, на работе замерил точный номинал: R1 - 10.01 Kom, R2 - 9.96 Kom, R3 - 10.06 Kom, R4 - 9.99 Kom.
У себя нашел GTX 280, там эти резисторы находятся в том же месте платы, чуть позже замерю зарисую как там.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:11
Может быть вы не верно определили место расположения страпов? Ну не должны они все быть 10ти килоомными.
Попробуйте поочерёдно в каждой паре перекинуть резистор в противоположное положение и посмотрите будет ли меняться ID, и если будет просто подберите нужные сопротивления. А если не будет, ищите страпы в другом месте.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:15
Вот зарисовал положения этих резисторов на GTX 280 ID 05E1.
Буду пробовать переставлять местами, смотреть будет ли что то меняться.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:33
Удивительно будет, если будет что то меняться.
 Заголовок сообщения: Re: Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:41
Ну, я пробовал ставить резисторы наоборот, если был на 3.3 - то переставлял на землю. Перестановка ничего не дала.
Перечитал много интернетов, про страпы на 200й серии ничего не нашел, лишь на англоязычных форумах писали что возможно страпы в ГП. Нвидиа видимо боролась с переделками GTX 8800 в Quadro, и страпы убрали в следующей серии.
Решил погреть....чем черт не шутит....Грел феном, просто сверху, 400 градусов 3 минуты. В итоге с карты появилось изображение, определилась правильно, драйвер встал. Печка - она и есть печка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GeForce GTX 260 КЗ в питании памяти
ph_repair
12 окт 2019, 17:11
ph_repair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сканер HP Scanjet 3800 сканирует на половину синим
Berik Dautov
23 окт 2020, 13:34
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 470 определяется как quadro 4000
Frennis
09 июл 2016, 17:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 650 Определяется как quadro k1100m/показывает артефакты
Джо неуловимый
11 июн 2022, 20:12
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX-760 определяется как GTX-675MX
dr0n
30 янв 2019, 01:40
Aqyamen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmx-ara, gera1973gera, lowbass, serSIM, YunicheK и гости: 28
