GV-N770OC-4GD проблемы с питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=59230 |
wfun [ 28 мар 2017, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | GV-N770OC-4GD проблемы с питанием |
Нет питания на данном дроселе (указан на фото) Он в свою очередь запитывает шимку питания GPU и линейный стабилизатрор на 5 вольт. Я подал на него 12вольт с внешнего источника и видиокарта запустилась вот только после установки драйвера пропадает питания gpu. Вопрос что формирует там напряжение. Прозвонкой я нашел только цепи которые он запитует |
Kobe_8 [ 29 мар 2017, 03:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV-N770OC-4GD проблемы с питанием |
wfun писал(а): Нет питания на данном дроселе (указан на фото) Он в свою очередь запитывает шимку питания GPU и линейный стабилизатрор на 5 вольт. Я подал на него 12вольт с внешнего источника и видиокарта запустилась вот только после установки драйвера пропадает питания gpu. Вопрос что формирует там напряжение. Прозвонкой я нашел только цепи которые он запитует 12 вольт напрямую идет от доп питания или от разъема pci-e. У вас там вроде под дросселем предохранитель. Он жив? |
wfun [ 29 мар 2017, 10:22 ] | |
Да этот дросель запитуется с Pci e через два предохранителя один рядом с дросселем другой рядом с Dvi раземом вот он как раз в разрыве буду менять и посмотрю как будет вести себя плата Заменил предохранитель 12 вольт пошли но поведение неизменилось после установки драйвера вырубается питания Gpu буду копать дальше |
Kobe_8 [ 29 мар 2017, 12:30 ] | |
wfun писал(а): Да этот дросель запитуется с Pci e через два предохранителя один рядом с дросселем другой рядом с Dvi раземом вот он как раз в разрыве буду менять и посмотрю как будет вести себя плата Заменил предохранитель 12 вольт пошли но поведение неизменилось после установки драйвера вырубается питания Gpu буду копать дальше хм, то есть питание вообще пропадает? может дело в биосе? |
wfun [ 29 мар 2017, 13:25 ] | |
Kobe_8 нашел еще пробитый драйвер первой фазы сейчас ищу донора как найду отпишусь |
Kobe_8 [ 29 мар 2017, 13:34 ] | |
wfun писал(а): Kobe_8 нашел еще пробитый драйвер первой фазы сейчас ищу донора как найду отпишусь проверьте еще полевики этой фазы на предмет пробоя gate-source, gate-drain. |
wfun [ 29 мар 2017, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV-N770OC-4GD проблемы с питанием [РЕШЕНО] |
Вообщем заменил я драйвер ADP3121 и резистор "0" по питанию этого драйвера в первой фазе (от GPU) и все заработало. Сейчас проходит тесты думаю все будет хорошо! Всем спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Kobe_8 Спасибо за новодку про питание с PCI-E вообще вылетело из головы) |
