Текущее время: 20 апр 2024, 00:04
HeXakep
Заголовок сообщения: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний Добавлено: 29 мар 2017, 08:18 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
В ремонте 2 таких карты с почти одинаковым поведением: нет питаний GPU, GDDR, и даже PLL, есть только 1,8В на указанном дросселе на картинке(между GPU и PCI-E), а также 3,3В питание с PCI-E на флешки биоса приходит. Разрисовал обе стороны, карта точно такая, как на картинках с той только разницей, что под питание ГПУ распаяно 6 фаз, а не 5; все фазы ГПУ + фаза питания памяти сидят на чиле CHL8228G, к слову, на нём: VCC(выводы 4, 39)=3,35В есть, EN(видимо основной, вывод 21)=3,35В есть, EN_L2(#13)=0В. На второй карте всё то же самое, только на фазе памяти 0,2В Попробовал сделать замеры на шим PLL( AM113) с обратной стороны платы: все ноги по нулям, кроме: #11=10В, на лапах 17 и 18=5,1В, даташит в поиске, говорят, это аналог uP6122.
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний Добавлено: 29 мар 2017, 13:43 |
Дык как же вы поможете, как раз таки включать и нужно было б Ок, ну хотя бы прозвоните шестиногую U4 возле флешки биоса, у меня прост подобная карта тоже есть, только чип R9 290, так вот на 290-ой у этой шестиноги один вывод на GND, в то время, как на ремонтируемых 2 ноги - вторая и шестая.
Kobe_8
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний Добавлено: 29 мар 2017, 15:27 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 13:46 Наличности на руках: 35.05
Сообщения: 55 Откуда: рф
HeXakep писал(а): Дык как же вы поможете, как раз таки включать и нужно было б Ок, ну хотя бы прозвоните шестиногую U4 возле флешки биоса, у меня прост подобная карта тоже есть, только чип R9 290, так вот на 290-ой у этой шестиноги один вывод на GND, в то время, как на ремонтируемых 2 ноги - вторая и шестая. 1 - 968 2 -0 3 -966 4 -747 5 -310 6 -100к в омах
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний Добавлено: 30 мар 2017, 07:02 |
Kobe_8 писал(а): 1 - 968 2 -0 3 -966 4 -747 5 -310 6 -100к в омах Совсем чет не сходится, на ногах 1 и 3 по 11кОм, на остальных тоже килоомы, ну и шестая в 0. Ещё б найти документацию на AM113
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний Добавлено: 04 апр 2017, 10:51 |
Kobe_8, кстати, ещё озвучьте сопротивление относительно GND линии +3,3В, что идет прям с PCI-E(B8, либо A9, A10 по распиновке), да и собственно, сопротивления дросселей на ГПУ, VDDCI(тот, что я обозвал PLL) тоже нужны.
Kobe_8
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний Добавлено: 07 апр 2017, 18:22 |
HeXakep писал(а): Kobe_8, кстати, ещё озвучьте сопротивление относительно GND линии +3,3В, что идет прям с PCI-E(B8, либо A9, A10 по распиновке), да и собственно, сопротивления дросселей на ГПУ, VDDCI(тот, что я обозвал PLL) тоже нужны. кстати везде черный провод на gnd 3.3в - 310 гпу - 4 вддци - 23,9 в омах (минус 0,8 - сопротивление проводов) Можете подсказать где подробнее прочитать про pll и vddci (в обзорах его обзывали IO памяти, может это и одно и то же)?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний Добавлено: 09 апр 2017, 10:56 |
Спасибо, у меня на обеих картах по 3,3В не выше 30Ом сопротивление, хотя старт и происходит. На остальных питателях нечто похожее на ваши измерения, вот таки думаю ГП чтоли все-таки подбит, потому что CHL8228G имеет разрешение на запуск питания проца, но его не происходит, а VR_RDY является входным разрешающим(EN) для PLL (AM113(uP6122)), а уже PWROK с него идет на второй енейбл CHL8228G, т.е. разрешение на питание памяти. Это было выявлено обычной прозвонкой, несмотря на то, что кто-то говорит одно, кто-то другое, но на самом деле всё так. Kobe_8 писал(а): Можете подсказать где подробнее прочитать про pll и vddci (в обзорах его обзывали IO памяти, может это и одно и то же)? На ромбе той же полно тем с этим VDDCI.
prh
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний Добавлено: 07 фев 2018, 00:39 |
Сообщения: 64 Откуда: Lithuania
Привет! Вышло ли разобраться? У меня те же симптоми. Hет питаний GPU, GDDR, и PLL, по 3,3В - 256 Ом, гпу - 2,2 Ом, PLL - 17-18 Ом, VDD GDDR - 65 Ом. Фазa памяти 0,255В . 0,9B PCI-e, 1,8В на дросселе возле кварца, 3,3B , 5B, 12B присутствуют. Заменил CHIL8228g с донора - ничего не поменялось.
remmax
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний Добавлено: 08 фев 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
есть карта 7970 (r9 280x) с 6 Гб памяти, нет напруг памяти и гпу, есть 12 В, 3,3 В, 5 В и 1,8
по диагностике был выявлен шим CHL8228G с кз по питанию (при включении не грелся), перерезал дорожку возле него чтобы исключить с какой стороны кз, оказалось сам шим в кз, разбираться дальше с платой не стал, так как у нее ещё сломан разъем pce-e, дойдут руки пересажу гпу на другую плату
