Текущее время: 16 апр 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:18
В ремонте 2 таких карты с почти одинаковым поведением: нет питаний GPU, GDDR, и даже PLL, есть только 1,8В на указанном дросселе на картинке(между GPU и PCI-E), а также 3,3В питание с PCI-E на флешки биоса приходит.
Разрисовал обе стороны, карта точно такая, как на картинках с той только разницей, что под питание ГПУ распаяно 6 фаз, а не 5; все фазы ГПУ + фаза питания памяти сидят на чиле CHL8228G, к слову, на нём: VCC(выводы 4, 39)=3,35В есть, EN(видимо основной, вывод 21)=3,35В есть, EN_L2(#13)=0В.
На второй карте всё то же самое, только на фазе памяти 0,2В :ne_vi_del:
Попробовал сделать замеры на шим PLL(AM113) с обратной стороны платы: все ноги по нулям, кроме: #11=10В, на лапах 17 и 18=5,1В, даташит в поиске, говорят, это аналог uP6122.
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:30
есть такая же карта, могу помочь. Она рабочая, но без 1 драйвера и 3х полевиков. Так что включать пока ее не буду.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:43
Дык как же вы поможете, как раз таки включать и нужно было б :-)
Ок, ну хотя бы прозвоните шестиногую U4 возле флешки биоса, у меня прост подобная карта тоже есть, только чип R9 290, так вот на 290-ой у этой шестиноги один вывод на GND, в то время, как на ремонтируемых 2 ноги - вторая и шестая.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:27
1 - 968
2 -0
3 -966
4 -747
5 -310
6 -100к
в омах
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 07:02
Kobe_8 писал(а):
1 - 968
2 -0
3 -966
4 -747
5 -310
6 -100к
в омах
Совсем чет не сходится, на ногах 1 и 3 по 11кОм, на остальных тоже килоомы, ну и шестая в 0. Ещё б найти документацию на AM113
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 09:51
Вот схема включения uP6122.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 10:27
На ромбе, кстати, сказали, что up6122 не pin-to-pin аналог AM113
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 10:51
Kobe_8, кстати, ещё озвучьте сопротивление относительно GND линии +3,3В, что идет прям с PCI-E(B8, либо A9, A10 по распиновке), да и собственно, сопротивления дросселей на ГПУ, VDDCI(тот, что я обозвал PLL) тоже нужны.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:22
кстати везде черный провод на gnd
3.3в - 310
гпу - 4
вддци - 23,9
в омах (минус 0,8 - сопротивление проводов)
Можете подсказать где подробнее прочитать про pll и vddci (в обзорах его обзывали IO памяти, может это и одно и то же)?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 10:56
Спасибо, у меня на обеих картах по 3,3В не выше 30Ом сопротивление, хотя старт и происходит. На остальных питателях нечто похожее на ваши измерения, вот таки думаю ГП чтоли все-таки подбит, потому что CHL8228G имеет разрешение на запуск питания проца, но его не происходит, а VR_RDY является входным разрешающим(EN) для PLL (AM113(uP6122)), а уже PWROK с него идет на второй енейбл CHL8228G, т.е. разрешение на питание памяти. Это было выявлено обычной прозвонкой, несмотря на то, что кто-то говорит одно, кто-то другое, но на самом деле всё так.
На ромбе той же полно тем с этим VDDCI.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 00:39
Привет! Вышло ли разобраться? У меня те же симптоми. Hет питаний GPU, GDDR, и PLL, по 3,3В - 256 Ом, гпу - 2,2 Ом, PLL - 17-18 Ом, VDD GDDR - 65 Ом. Фазa памяти 0,255В . 0,9B PCI-e, 1,8В на дросселе возле кварца, 3,3B , 5B, 12B присутствуют. Заменил CHIL8228g с донора - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:50
есть карта 7970 (r9 280x) с 6 Гб памяти, нет напруг памяти и гпу, есть 12 В, 3,3 В, 5 В и 1,8
по диагностике был выявлен шим CHL8228G с кз по питанию (при включении не грелся), перерезал дорожку возле него чтобы исключить с какой стороны кз, оказалось сам шим в кз, разбираться дальше с платой не стал, так как у нее ещё сломан разъем pce-e, дойдут руки пересажу гпу на другую плату
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 13:47
какoе сопротивление должно быть относительно GND на chl8510 ключe 6 и 10 ногax?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 04:22
Доброе утро. Мне тоже попалась данная видеокарта. Не мог определить причину неисправности. Следя за вашими сообщениями решил найти "U4" искал долго в итоге нашел. Она у меня лопнута пополам. Подскажите что это за элемент. Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:53
а на остальных линейных стабилизаторах что
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
первым делом на них появляется напруга а потом уже всё остальное
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:57
Как решил проблемму? что менял?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Нет основных питаний (нужна помощь профи)
в форуме Apple
hits13
18 мар 2017, 18:39
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний
Aleksbek
14
8818
10 окт 2018, 20:54
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен ремонт PowerColor R9 280X
uri4
23 дек 2017, 13:29
Vetala1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 280x Powercolor (HD7970)
idolfcsm
15
6160
14 фев 2017, 21:22
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
