Текущее время: 28 апр 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-R777OC-1GD помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:37
Здравствуйте! Есть видеокарта Gigabyte GV-R777OC-1GD rev. 2.0 у которой отсутствуют часть сшибленных элементов, по фотографии похоже на смд-конденсаторы, но есть там с краю одного дросселя и смд-резистор, может быть у кого-нибудь есть данная видеокарта и сможет подсказать, что за мелочёвка отсутствует и номиналы этих эелементов. На фотографии стрелочками обозначил отсутствующие детали.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-R777OC-1GD помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 18:45
Если вопрос еще актуален - есть такая карта, могу посмотреть ) только картинку видеть я не могу, выложите ее на внешний источник или маркировку интересующих элементов.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 01:36
Так если карта такая же,то меня как раз и интересует, что там должно стоять...откуда же я могу знать маркировку элементов, если они сшиблены на моей видеокарте?! Я просто нашёл картинку в инэте и на ней Вам указал, что именно отсутствует. Судя по ней, это два каких то блокировочных конденсатора, один отдельно конденсатор керамического типа неизвестной ёмкости и один резистор какого-то номинала. Если хотите помочь, то Вам нужно на своей видеокарте измерить сопротивление резистора, а также ёмкость керамического конденсатора...ну и два других конденсатора посмотреть, что за тип на самой плате, потому что по картинке с инэта я не могу разобрать, что там стоит, а на моей повторюсь - эти элементы сшиблены.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 06:44
беда в том что у меня не достаточно сообщений чтоб увидеть вашу картинку, положите ее к примеру на http://fastpic.ru/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 02:16
Кому не сложно, будьте так добры переложите картинку в открытый доступ, а то это может длится вечно а видяху мне уже скоро отдавать :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 02:24
https://yadi.sk/i/CXzMKDjI3GUD73
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 04:29
спасибо :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать номиналы резисторов GV-R777OC-1GD rev:2.0
krepish.andy
06 мар 2017, 19:19
krepish.andy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r785oc-1gd rev:1.0
jazzitcool
18 апр 2016, 20:11
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte 6850 gv r6850c 1gd
puzzo888
24 июл 2021, 18:47
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r7850-1GD/OC Помогите найти биос
dimanicolayev
25 фев 2020, 11:39
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1GD (LA-4981P) Ошибки памяти, артефакты
в форуме Toshiba
Alex_AV82
21 янв 2017, 17:09
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Qvverty555, tureckiy и гости: 43
