Asus GTX660 - нет картинки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=59522 |
Страница 2 из 2 |
HALLCAT [ 20 апр 2017, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GTX660 - нет картинки. |
Zubr01 писал(а): Но как объяснить, что у HALLCAT на рабочей 7 Ом Разными производителями видеокарт, у меня PALIT, батарейка не севшая. |
acm.svoy [ 20 апр 2017, 23:27 ] | |
у меня тоже пелит лежит 7 ом на чипе ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- киньте карту на паяльную станцию и покачайте чип и всё сразу будет ясно |
clockerkz [ 21 апр 2017, 13:13 ] | |
Zotac 660GTX 15 Ом, Palit 7 Ом. Обе рабочие. Выводы сделанные за время ремонтов nvidia чипов: при отвале они требуют большего времени и площади прогрева чипа нежели AMD. Попробуйте на станции погреть, как писали выше "покачать чип". |
lil_stage [ 21 апр 2017, 17:05 ] | |
У меня как раз Zotac. Как по мне - то 7 Ом допустимое сопротивление на ГП. Смущает то, что в обе стороны одинаковое сопротивление. Прогрев может и не помочь |
Zubr01 [ 21 апр 2017, 18:55 ] | |
Ребят, у кого было 7 Ом, ради интереса, не могли бы померить в другую сторону? Чип погрею в понедельник. Но, думаю, толку мало будет. Имеет ли смысл чип менять или карту в утиль? Где нынче можно купить GK106 не задорого? |
acm.svoy [ 21 апр 2017, 20:21 ] | |
7 Ом при с мене щюпов то же самое |
HALLCAT [ 21 апр 2017, 21:37 ] | |
Zubr01 писал(а): Где нынче можно купить GK106 не задорого? Выкиньте эту мысль из головы.... |
acm.svoy [ 21 апр 2017, 22:15 ] | |
HALLCAT писал(а): Zubr01 писал(а): Где нынче можно купить GK106 не задорого? Выкиньте эту мысль из головы.... Согласен |
zenturion628 [ 22 апр 2017, 01:16 ] | |
Zubr01 писал(а): GK106 Понятие недорого очччееень рааассстяжимое. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-100 ... 4.8.3xR5rs |
lil_stage [ 22 апр 2017, 01:40 ] | |
zenturion628 писал(а): Понятие недорого очччееень рааассстяжимое. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-100 ... 4.8.3xR5rs Не факт, что новый. Насколько мне известно, китайцы часто продают ребол под видом нового. И не факт, что проблема в чипе... Проблема может быть и с памятью. Как дела обстоят с другими выходами? HDMI пробовали? Был случай, когда GTX660 Ti выводила ИЗО только на HDMI, а на DVI и через переходник на VGA упорно отказывалась. |
Zubr01 [ 22 апр 2017, 13:16 ] | |
lil_stage писал(а): Проблема может быть и с памятью. Как дела обстоят с другими выходами? HDMI пробовали? Был случай, когда GTX660 Ti выводила ИЗО только на HDMI, а на DVI и через переходник на VGA упорно отказывалась. На HDMI монитор определяется и подстраивает разрешение (DDC data сигнал), но картинки нет. На dvi с переходником совсем все плохо - просто черный экран. Display port не пробовал. А память как диагностировать? выпаивать по одному? нагрева чипов памяти нет. |
acm.svoy [ 22 апр 2017, 18:21 ] | |
у меня вот такой стоит http://ali.pub/1d935x |
HALLCAT [ 22 апр 2017, 19:28 ] | |
zenturion628 писал(а): Понятие недорого очччееень рааассстяжимое. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-100 ... 4.8.3xR5rs Не то пальто... https://ru.aliexpress.com/item/100-New- ... 7789494c34 BGA чип с мячом, чтобы предоставить вам лучшее качество обслуживания ---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ---------- Zubr01 писал(а): А память как диагностировать? выпаивать по одному? нагрева чипов памяти нет. Если сопротивление по питанию в норме то мало шансов что память, можно хоть всю память снять - картинка всё равно будет, если в ней дело А коль вы никак не угомонитесь могу предложить вариант слить биос, отредактировать частоты с занижением эдак на 200-300мгц, залить и надеяться что горе-оверклокер какой нить загнал память до деградации и она на старте не может потянуть родные частоты. Такое случатся но крайне редко. Были случаи что видик запустился, но например gtx650, поменял память, а оно всё тоже, память DDR5, работал тока с частотами по памяти упиленными на половину. Перекинул гпу на текстолит от 740 с DDR3 - и ничо так, работает, но это так, забавы ради. Главное вовремя остановиться ибо результата может не быть, а время будет потрачено зря. . |
Zubr01 [ 22 апр 2017, 19:54 ] | |
Мда, за эти деньги можно новую карточку взять. Смущает, что acm.svoy 7 Ом в обе стороны на рабочей. т.е. и такое возможно. Не встречал подобного в теликах и ноутах. Попробую еще раз погреть чип, затем покачаю с флюсом, затем буду греть память.. Отпишусь. ---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): слить биос, отредактировать частоты с занижением эдак на 200-300мгц, Частоту памяти или частоту проца? Можно попробовать. Идея здравая, спасибо! Но вот прошивки ни разу не редактировал. Это где почитать можно? HALLCAT писал(а): Главное вовремя остановиться ибо результата может не быть, а время будет потрачено зря. . Это да ) Но мне эта карточка спать нормально не дает ) Я уже во сне ее как-то паял сидел и даже картинка появилась ) Интересен не результат, а докопаться до истины ) |
HALLCAT [ 22 апр 2017, 20:17 ] | |
Zubr01 писал(а): Частоту памяти или частоту проца? частоты - это наверно и то и другое вместе, а если не лень то для каждого в отдельности. Zubr01 писал(а): затем буду греть память.. А это зачем? Нагрев, если деградация имеет место, окончательно угробит память. Да, и она не отваливается, бывает отрывается по механике, но тогда она часто реагирует на лёгкий изгиб текстолита или "прижимы" чипов памяти, но это актуально для случаев с артефактами, с артефактами, а не так называемой "сеткой" (https://i.ytimg.com/vi/TVrrlnAZvDo/hqdefault.jpg ). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Zubr01 писал(а): Это где почитать можно? https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 3&t=300080 |
Zubr01 [ 22 апр 2017, 21:20 ] | |
HALLCAT Благодарю! Ну я понял, что память смысла нет трогать. В моем случае дело не в памяти. Вот есть программа NiBiTor, а есть Kepler? Какую лучше использовать? |
acm.svoy [ 23 апр 2017, 00:17 ] | |
у вас чип кеплер делайте выводы |
Zubr01 [ 23 апр 2017, 06:50 ] | |
Частоты были не завышены. Но будем уменьшать с шагом 200. |
Zubr01 [ 04 май 2017, 22:12 ] | |
Как появилось время.. Понизил частоты, как на скриншоте. 3d вообще отключил. Погрел чип, темп. ок. 300 гр.С. в течение 30 секунд. В результате, на DVI по-прежнему ничего нового: есть ddc, но черный экран. Монитор определяет разрешение и переключается в ДВИ сам. На HDMI поивилось что-то на подобии картинки, экран 4:3, слегка подсвеченный, но так же пустой. Может, сильно частоты занизил, или мало грел, хз. Попробую вернуть биос по дефолту теперь. |
HALLCAT [ 04 май 2017, 22:59 ] | |
Zubr01 писал(а): 3d вообще отключил. Улыбнуло.... вы всё же решили не читать, а двигать ползунки первым делом, наверно мне нужно прекращать с подобными советами. Zubr01 писал(а): Погрел чип, темп. ок. 300 гр.С. в течение 30 секунд Zubr01 писал(а): или мало грел, хз Вот это уже по нашему , тока вот что можно нагреть за 30 сек при температуре 300, когда безсвинец плавится при ~250, притом что гпу вовсе не рс880. Коль уже так хочется изо для ДИАГНОСТИКИ то положите на станцию, качните на шарах, порадуйтесь картинке и смело можете разбирать её на запчасти..... а если вас вдруг осенит что вы что-то забыли или пропустили сбитую деталь то гпу останется жив.... |
Zubr01 [ 05 май 2017, 10:51 ] | |
HALLCAT писал(а): Улыбнуло.... Дык, для картинки биоса 3D нафиг не нужно ) Или что не так? HALLCAT писал(а): тока вот что можно нагреть за 30 сек при температуре 300, когда безсвинец плавится при ~250 тогда какую температуру ставить на паялке? 400? и сколь греть? HALLCAT писал(а): Коль уже так хочется изо для ДИАГНОСТИКИ то положите на станцию, качните на шарах, К сожалению, станции не имею в наличии. Только прожектор 500Вт ) |
Legendary_Dovakin [ 13 мар 2021, 17:42 ] | |
А вы вообще проводили тест памяти Mods/Mats ? |
fcsm19lexer [ 05 апр 2021, 21:01 ] | |
такая же ерунда на palit 660 у меня была мысль что карта не видит 6пин доп питания. потому что ведет себя точно так же и без подключеного питания. но там должна выйти надпись на экране , ее нет( пост код на материнке 62 |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
