Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (11227-00-40G) - ищю биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=59577 |
Turbo [ 04 апр 2017, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (11227-00-40G) - ищю биос |
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (11227-00-40G) включается, вентиляторы шуршат, проц греетцо...нет изо нет сигналов проц отреболлил на свинец не помогло. видюху купил как не рабочуюю вот хочу поднять Помогите! Ищю рабочий дам биоса Поддержка BIOS Legacy BIOS UEFI BIOS ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- ещё вопрос кто подскажит... на плате две флешки Pm25LD010 U2 U3 биос как бы есть тут https://www.techpowerup.com/vgabios/151 ... 096-131211 но всего один файл на 128кб им обе шить или ещё нужен другой файлик? |
Slavik5555 [ 04 апр 2017, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (11227-00-40G) - ищю биос |
Ну а в чём проблема то, считать обе и сравнить ( хотя бы просмотреть простым Hex редактором)? а потом сделать выводы |
Turbo [ 04 апр 2017, 20:30 ] | |
Slavik5555 писал(а): Ну а в чём проблема то, считать обе и сравнить ( хотя бы просмотреть простым Hex редактором)? а потом сделать выводы скачал первый биос по ссылке, слил биос с U3 флешки. сравнил файлики практически однаковые, тоталкомандер нашёл три отличия в хекс редакторе посмотрел отличия в заголовках. попробовал зашил, но ничего не изменилось...всё тоже самое. Вопрос на обратной стороне светодиод должен гореть? И должно ли хватить 550W блока питания, а то была у меня как то в руках 7970 восстанавливал после КЗ так долго вокруг ходил старта не было пока 1000W блок не подрубил. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- на сайте вроде пишут PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics slot 6-pin (75W) + 8-pin (150W) PCI Express supplementary power connectors Minimum 500W or greater system power supply по идее должно хватать |
okor [ 05 апр 2017, 10:54 ] | |
В одной из флэшек основной BIOS, во второй альтернативный(для пользовательского разгона), выбираются как правило рычажком на вершнем краю платы ближе к выходным разъёмам. А ШИМы все работают, напряжения питания PLL-GPU-RAM присутствуют? Рано вы за BIOS взялись наверное. |
Turbo [ 05 апр 2017, 15:03 ] | |
okor писал(а): В одной из флэшек основной BIOS, во второй альтернативный(для пользовательского разгона), выбираются как правило рычажком на вершнем краю платы ближе к выходным разъёмам. А ШИМы все работают, напряжения питания PLL-GPU-RAM присутствуют? Рано вы за BIOS взялись наверное. А где поменять напряжение, нет ни схем не данных где что стоит на форуме тоже нет похожых тем. Если знаете где что мерять на данной модели видео карты поделитесь информацией |
okor [ 05 апр 2017, 15:54 ] | |
Конкретных схем на каждую карту нет, но все они устроены одинаково. С PCI и разъёмов доп. питания напряжения приходят на видеокарту, там линейными и ШИМ преобразователями они преобразуются в нужные напряжения и питают основной чип и память. Если хотя бы один преобразователь не работает, видюха работать не будет. Это основа. Дальше могут быть разные ньюансы. На Ютюбе поищите "Ремонт видеокарты", есть грамотные ролики. |
Turbo [ 05 апр 2017, 15:57 ] | |
okor писал(а): Конкретных схем на каждую карту нет, но все они устроены одинаково. С PCI и разъёмов доп. питания напряжения приходят на видеокарту, там линейными и ШИМ преобразователями они преобразуются в нужные напряжения и питают основной чип и память. Если хотя бы один преобразователь не работает, видюха работать не будет. Это основа. Дальше могут быть разные ньюансы. На Ютюбе поищите "Ремонт видеокарты", есть грамотные ролики. Спасибо за наставление ;) Принцип ремонта видео карт знаю. Я же не прошу научить меня как ремонтировать, а спрашиваю конкретные данные для ремонта. Лишней информации полно, конкретной нет. |
okor [ 05 апр 2017, 16:05 ] | |
На ШИМ преобразователях напряжение нужно измерять на дросселях, со стороны электролитических конденсаторов. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Ну тогда ждите владельца такой же карты, может быть он вам поможет. |
Takulya2 [ 06 май 2017, 13:26 ] | |
есть такая видеокарта клиентская. как можно снять дамп или биос не разбирая видюху? у него пломбы на месте. |
Turbo [ 06 май 2017, 22:54 ] | |
Takulya2 писал(а): есть такая видеокарта клиентская. как можно снять дамп или биос не разбирая видюху? у него пломбы на месте. програмкой можно попробовать, из винды. Не помню как называется, просто никогда не пользовался, сам только с выпаиваем прошиваю на программаторе. |
HALLCAT [ 07 май 2017, 21:08 ] | |
Turbo писал(а): Не помню как называется, https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/ |
