Текущее время: 24 апр 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: XFX Nvidia 8800GTS 320MB (G80-100-K0-A2) Schematics
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:54
Hello,
First of all excuse me for the language, i do not speak native language of this forum. I hope it is ok with you.
i have a friend's XFX 8800GTS 320MB with board number (180-10356-000-A01) as shown in the scans below :
XFX 8800GTS 320MB front - Full res
XFX 8800GTS 320MB back - Full res
The following capacitors are shorted (circled in red) and two capacitors are missing (circled in orange):
XFX 8800GTS 320MB Short Caps - Full res
I would be grateful if you could provide schematics for this, if available.
Thank you in advance ! заранее спасибо !
George
 Заголовок сообщения: Re: XFX Nvidia 8800GTS 320MB (G80-100-K0-A2) Schematics
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:45
Там на другой фазе такие же
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:03
Спасибо за помощь !
Считаете ли вы, что конденсаторы имеют короткое замыкание, потому что G80 или RAM нуждается в перезарядке?
Возможно, доступна оригинальная схема? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:03
Смотря какое сопротивление вы считаете коротким замыканием, нормальное сопротивление на этих конденсаторах в районе 22 Ом
Оригинальной схемы нет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:49
Может кто знает сопротивление по питанию чипа ?
Внешне плата как на фотке.
Дроссели снял, сопротивление со стороны чипа стало 0.3-0.7 ом, уменьшается от нагрева платы, было 1 ом.
Сверху на квадратном дросселе было 13ом, догрелось до 17.
Я так понимаю из чипа можно брелок делать ?
Там ещё слева какойто чип не такой красивый
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 06:43
на гпу около 1 ома должно быть. А чип для вывода изображения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward 8800GTS вылетает мосфет
PVP
14 фев 2017, 18:33
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MOSFET Drivers с 8800GTS Харьков
в форуме Куплю | Buy
PVP
13 фев 2017, 13:52
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY LA-C771P Schematics Pls :(
1deliye2rapor
19 дек 2017, 18:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
в форуме Dell
sphinxxx
25 июн 2014, 12:56
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю boardview Nvidia RTX 2080 (NVIDIA PG180-A02)
tkemala
29 апр 2021, 10:11
tkemala Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kent_3g, madking и гости: 19
