Текущее время: 25 апр 2024, 06:11
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream Добавлено: 23 май 2017, 14:15 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
HALLCAT писал(а): А до мосфетов доходит ли питание 12в пао линиям доппитания никто не догадался померить? Кто мерил чего не пишут, за то список заменённых деталей есть. где эти питания проверить? при отключенном доп питании напряжение питания гпу - 0,96В, питания памяти 1,36В. При подключенном доп питании на гпу идет 0,05В, а на память - 0В.
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream Добавлено: 01 июн 2020, 15:01 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:51 Наличности на руках: 103.18
Сообщения: 53 Откуда: Минск
Решили ли проблему? Точно такую же карту принесли с сервиса, без дополнительного питания стартует и пишет подключить доп. питание. Напряжение поднимает на RAM- 1.36V, GPU-0.89V. Иногда поднимает до 4.3 вольта на GPU, и врубаются кулера на полную, но GPU не сгорает).. Отключаешь доп питание- старт и вывод надписи о необходимости подключить доп. питание... С доп питанием все напряжения, падают в 0V. RT8128 сейчас посмотрел- PGOOD на землю звонится, если даже её снять...
Последний раз редактировалось SOUNDMAN 01 июн 2020, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
_________________ It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream Добавлено: 01 июн 2020, 16:39 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
SOUNDMAN писал(а): Решили ли проблему? За 3 года о железке, если занимаются ремонтом, точно все забыли. В чем сакральный смысл поднятия мертвых веток?
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream Добавлено: 01 июн 2020, 17:51 |
Цель- найти траблу с этой неисправностью! Интересно самому, бо пришла такая же плата и видно, что у них типовуха, раз 1 в 1 ломаются... Нашёл пока траблу с PG. Ко мне обычно обращаются с сервисов, когда не могут поднять за 3-4 недели, тогда интересно восстановить... С этой только начал и уже есть результаты. осталось найти и на форуме решение выкинуть, чтоб не парились, как я 2 часа на ремонт... Для этого же проф. форумы существуют, или нет? Нужно разобраться с типовыми неисправностями и другим подсказать, чтоб не тратить время, которого всегда не хватает. Другое дело, что эти решения подчерпнут и ютубмастера и обыватели, но нам то пофиг, когда на ремонте куча неподъёмных плат... Я занимаюсь вообще другими вещами, но интересно найти косяки производителя, потом инженеров, которые проектируют платы, тыкнуть носом в их гуано...
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream Добавлено: 01 июн 2020, 18:34 |
SOUNDMAN писал(а): тыкнуть носом в их гуано... Смешно. Производитель акты АСЦ пропеллером вертит, а тут сейчас вы им покажете. Аха. Ещё раз, если не дошло - тема которую вы подняли трехгодичной давности, если люди в теме занимаются ремонтом профессионально то тот ремонт уже и не вспомнят, а если чайники - .... Всё это легко выяснить просто посмотрев профиль. Но видимо столь глубокая логика доступна не всем.
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream Добавлено: 01 июн 2020, 23:58 |
Ну почему же Вы так скептически относитесь к критике инженеров. Я помню, как ушёл с удалёнки вроде крупного произвидителя- BBK, после меня там чудак 1н начал проектировать DVD и питание лазеров через 4.7 ома делать, так когда ему ввернул, то изменилось всё и стал 10 ом ставить. Это мелочь по сравнению с тем, что писал на компании по производству спутников... ---------- Добавлено спустя 13 секунд: ---------- Да и профиль ничего не значит... Я проектировал устройства на лампах ещё, а профиль мой- новичёк... Не все тут сидят и на профиль работают. Для многих форум- раз в год спросить чего- либо, по типовухе, а остальное автоматом ремонтится. У многих даже нет рентген установки для контроля BGA пайки, а сообщений овер много,- профиль ниочём... For men2k1...
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream Добавлено: 02 июн 2020, 00:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
SOUNDMAN писал(а): осталось найти и на форуме решение выкинуть, чтоб не парились, как я 2 часа на ремонт... так по сути вы нашли и решили проблему? или где-то что-то упустил?
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream Добавлено: 02 июн 2020, 01:04 |
Завтра добью, если никто не скинет по памяти траблу, у меня на ремонте ноуты, которые нужно быстро сделать, видяху конечно добью, раз память и видеопроц живы, но, сейчас, идут в первую очередь ёги ноуты, и маки... В первую очередь идут на ремонт те вещи с дохлыми полевиками, когда сразу за ремонт по $100 берёшь, остальное по мере возможности. Жена просто прибьёт, если в день $500 не заработаешь...
remmax
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream Добавлено: 03 июн 2020, 05:14 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
SOUNDMAN писал(а): первую очередь идут на ремонт те вещи с дохлыми полевиками, когда сразу за ремонт по $100 берёшь я в шоке, это у всех в Минске такие цены или только у вас? за пробитый транзистор 100 баксов??? 500 баксов в день? я бы жену кое куда послал, простите не удержался что не в тему
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 Jetstream Добавлено: 03 июн 2020, 05:23 |
remmaxSOUNDMAN писал(а): ёги ноуты, и маки... маки дорогие вот и можно сдирать с клиента сколько не стыдно
