Текущее время: 25 апр 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: GigaByte GV-N460OC-1GI rev 1.0 Артефакты
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 17:31
Доброго времени суток.
Появились артефакты на GigaByte GV-N460OC-1GI rev 1.0
Артефакты только в 3Д режиме, от операционки и материнки никак не зависят, прогревом(сильно не грел правда) не лечатся, микросхемы памяти почти не греются. Фото прилагаю
На сколько я понимаю, дело в чипе. Читал, что можно попытаться выключить часть конвейеров и если угадаю, то этого достаточно. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: GigaByte GV-N460OC-1GI rev 1.0 Артефакты
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:32
Заблокирован
ccnd писал(а):
Что посоветуете?
Выкинуть... Даже при желании подъёма этой старой карты, чипов вы все равно нормальных не найдёте на неё, посему в утиль...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:51
как понять чип это или память?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 14:25
smetankin писал(а):
ccnd писал(а):
Что посоветуете?
Поэтому я и спрашиваю, можно ли выключить прогоревший конвейер
 Заголовок сообщения: Re: GigaByte GV-N460OC-1GI rev 1.0 Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 01:49
нет, нвидиа давно лишила такой радости.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n460oc-1gi сбиты элементы
ivaning
26 мар 2021, 14:11
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n460oc-1gb
ofmatts
05 июл 2019, 15:57
ofmatts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N56GSO-1GI REV 1.0 дефект изо
LIXLETTY
31 май 2016, 14:44
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания на GPU и памяти gigabyte gv-n550d5-1gi rev:1.0
vodanoi
05 июл 2017, 13:44
GUKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N750OC-1GI REV;1.0 сбитый резистор
sever_18
3179
09 сен 2017, 10:05
sever_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir, GRAFITI374689, motuz203, Sa1FeR и гости: 37
