Текущее время: 20 апр 2024, 18:22
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 26 апр 2017, 01:12 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
Сиддхартха писал(а): Ну если у тебя было КЗ на полевиках и ты их снял и оно исчезло, а проверить без схемы ты их не пробовал?))) Сними их еще раз и проверь. У меня на Gigabyte gtx770 4gd p-канальный мосфет сгорел из-за одного скребанного кондера в обвязке дросселя на питание!! Я вчера весь день сидел и скребыхал плату, чтоб КЗ убрать, 5 слоев насчитал))))) терь дырка почти в том месте, чем бы вот залить ее хорошим, чтоб там больше не коротило не подскажет никто? уф лаком либо простым лаком для ногтей ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- ссылка на даташит http://www.rom.by/files/onsms36890-1_0.pdf ---------- Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: ---------- вы попробуйте снять драйвер мостфеты и дросель на том канале каторый каротит и не забдьте обратную связь по переменке на массу посадить иначе шим будет думать что одна фаза не работает и будет у ходить в защиту ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- карта по идеи должна стартануть но долго держать её во включеном состоянии нельзя так как могут остальные фазы тоже накрыться
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 26 апр 2017, 12:45 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
К3 не постаянии, появляется после попытки включит. потому и виню драивери. придётся отключит двух фаз. как думайте включится он на трёх фазах? думаю придётся перетащит верхние драйверы.
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 26 апр 2017, 18:24 |
acm.svoy писал(а): перетаскивать нечего не надо просто вам нужно снять все ключевые транзисторы драйвера и дроселя в фазах каторые замыкают и замкнуть обратную связь по переменке на массу это для того чтобы узнать работает ли она а по хорошему надо заменить драйвера и ключи каторые кортят обратная связь заводится с 25 по 30на шимке да ето я понял. сниму и попробую завтро. просто не все фази же включается без нагрузки. потому и говарю если верхние два фази включается после нагрузки старт на одном фазе не погубит етот же фазу? или после отключении етих двух фаз все осталние начнут работат? впринципе на одном фазе и не должен включатся.
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 27 апр 2017, 16:56 |
я снял ети резики, драивери, мосфети и дросели. но напряженя так и не поднялос. ребята а ви ошибалис на схеме указана что SW6/1 нада оставлят откритим чтоб отключит фазу а PWM6/1 нада на VCC. ну вот чего не понял имеется же 5 фаз, меряю напряженя PWM6 и с удевлением не получает 5V . ну как так он может работат на 5 фазах? или етот PWM6 для контролера питании видеопамяти? или я чего то упустил, можно оставит открити PWM6? чтоб шим смог управлят 5 фаз? а если етот PWM6 для контролера питании видеопамяти тогда зачем SW6 откитии оставили? ---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ---------- прозвонил PWM6 на контролере питании памяти не подключено. так мне подключит PWM5 и PWM2 на VCC чтоб шим смог управлят 3 фаз? и что делат с етим PWM6 ?
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 28 апр 2017, 13:29 |
acm.svoy писал(а): верхняя фаза с дросилем r47 питает кантролер памяти и саму память имел виду шим контролер а не тот катори в ГПУ находится. буду пробоват подключит PWM6,5,2 --> VCC если нечиго не получится болше идеи нет. ---------- Добавлено спустя 38 минут 15 секунд: ---------- dante91 писал(а): буду пробоват подключит PWM6,5,2 --> VCC если нечиго не получится болше идеи нет.
пробовал, не помогло может чего упустил, какие сигнали нужни чтоб шим поднял питаня? VCC, VCC3 и EN имеется, далше что нада чтоб шим начал работат? SMBUS (SCL, SDA) ето откуда? от GPU? ---------- Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: ---------- в обшем нормално что видеокарта не отабражается нигде когда он лежит в слоте? даже без питании он же должен в деваис менежере отображатся? оставил монитор на интегрированом, система включилос, видеокарта нигде не видно. даже без питании материнка же должен остановит пост код и далше не грузится.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 29 апр 2017, 00:58 |
без питания чипа нечего видно не будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- а блок питания у вас сколько ват ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- проверьте все предохранитили низкоомные и нулевые резисторы сфоткайте карту с обоих сторон в полный размер и выложите сюда ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- и вот вам видео посмотрите его https://www.youtube.com/watch?v=vtH75af0zPs
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 29 апр 2017, 02:46 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
dante91 писал(а): EN имеется, далше что нада чтоб шим начал работат Если есть EN шим в защите стоит по к.з., или не всё снял или не то мерил, и подтверждение тому что снова вылетают мосфеты. И не все видеокарты стартуют без фазы питания. Если не уверен меняй всю фазу - 3 мосфета и драйвер, он запросто может всё паганить. Ток проверь что бы она одна оказалась битой, а не что нить ещё.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 29 апр 2017, 13:15 |
HALLCAT писал(а): dante91 писал(а): EN имеется, далше что нада чтоб шим начал работат Если есть EN шим в защите стоит по к.з., или не всё снял или не то мерил, и подтверждение тому что снова вылетают мосфеты. И не все видеокарты стартуют без фазы питания. Если не уверен меняй всю фазу - 3 мосфета и драйвер, он запросто может всё паганить. Ток проверь что бы она одна оказалась битой, а не что нить ещё. он кагда снимает ключи пропадает кз и на ключах и на плате ставит их обратно кз нет подключает оно возвращается я думаю всему виной драйвера либо сами ключи так как шим он менял больше там нечему просто мозг е...ть ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- а ключи можно проверить поставить их на рабочие фазы
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 29 апр 2017, 16:50 |
acm.svoy писал(а): а ключи можно проверить поставить их на рабочие фазы а зачем такие танцы с бубном, тестером без проблем мерится всё.
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 01 май 2017, 12:30 |
acm.svoy писал(а): без питания чипа нечего видно не будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- а блок питания у вас сколько ват ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
питанья в полнее подходит для тестировки 34А . я не а том что карта должно работат без питанйй, он же должен участвоват в ините и биос же должен ругатся, а он включается как будто там в обше нечиго нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): dante91 писал(а): EN имеется, далше что нада чтоб шим начал работат Если есть EN шим в защите стоит по к.з., или не всё снял или не то мерил, и подтверждение тому что снова вылетают мосфеты. И не все видеокарты стартуют без фазы питания. Если не уверен меняй всю фазу - 3 мосфета и драйвер, он запросто может всё паганить. Ток проверь что бы она одна оказалась битой, а не что нить ещё. да но ти забил про SMBUS ето более продвинути шим ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): acm.svoy писал(а): а ключи можно проверить поставить их на рабочие фазы а зачем такие танцы с бубном, тестером без проблем мерится всё. а чо делат если тестер мерит КЗ снимаеш мосфет и КЗ пропадает и на плате и на мосфете, вставиш новие ключи и всё повторяется. дреивери не имеетя а то давно уже менял би. и в обше опазнат тоже не смог чтоб поискат чтото подходяшии. ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- dante91 писал(а): acm.svoy писал(а): без питания чипа нечего видно не будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- а блок питания у вас сколько ват ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
питанья в полнее подходит для тестировки 34А . я не а том что карта должно работат без питанйй, он же должен участвоват в ините и биос же должен ругатся, а он включается как будто там в обше нечиго нет. вот поставил рабочи 780 без питании, сколко не крутис изображеня не как не получис с интерованим. карта получает питаня (3.3v&12V) от PCI-e . далше придётся искат схему или думат что виновен графически процесор.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 01 май 2017, 19:39 |
а в датошите не судьба я насчёт дройверов и заказать их на али экспресс всё равно по одному не закажите а штук 5 это минимум а по датошиту adp3121 вот вам ссылка на драйвер только вдругом корпусе спишитесь с продавцом у знайте может он сможет найти в вашем http://ali.pub/1ek4h8 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- а схему вы врятли найдёте
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 02 май 2017, 10:35 |
acm.svoy писал(а): а в датошите не судьба я насчёт дройверов и заказать их на али экспресс всё равно по одному не закажите а штук 5 это минимум а по датошиту adp3121 вот вам ссылка на драйвер только вдругом корпусе спишитесь с продавцом у знайте может он сможет найти в вашем http://ali.pub/1ek4h8 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- а схему вы врятли найдёте нет это не ADP3121, вот схема маркинг инфо не совпадает. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/ADP3121-D.PDFи смысла не вижу заказать драивери когда карта в обще не участвует в ините. придётся винит графически процессор.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 03 май 2017, 01:39 |
dante91 писал(а): да но ти забил про SMBUS А он здесь причём? Это он мосфеты в к.з. отправляет? С питанием разберитесь сначала прежде чем гпу приговаривать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- acm.svoy писал(а): вы попробуйте снять драйвер мостфеты и дросель на том канале каторый каротит и не забдьте обратную связь по переменке на массу посадить иначе шим будет думать что одна фаза не работает и будет у ходить в защиту Входы для текущего баланса. Входы для измерения текущего уровня в каждой фазе. Неиспользуемые контакты SW фазы должны быть оставлены открытыми. (гугл переводчик )
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 03 май 2017, 01:51 |
HALLCAT писал(а): dante91 писал(а): да но ти забил про SMBUS А он здесь причём? Это он мосфеты в к.з. отправляет? С питанием разберитесь сначала прежде чем гпу приговаривать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- acm.svoy писал(а): вы попробуйте снять драйвер мостфеты и дросель на том канале каторый каротит и не забдьте обратную связь по переменке на массу посадить иначе шим будет думать что одна фаза не работает и будет у ходить в защиту Входы для текущего баланса. Входы для измерения текущего уровня в каждой фазе. Неиспользуемые контакты SW фазы должны быть оставлены открытыми. (гугл переводчик ) огромное спасибо что потаишься помочь но прошу перечитай всё что уже сделано и потом уж давай совети. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): dante91 писал(а): да но ти забил про SMBUS А он здесь причём? Это он мосфеты в к.з. отправляет? С питанием разберитесь сначала прежде чем гпу приговаривать. при том что фази коратишки уже отключени, но питания так и не понимается, и карта в обше не участвует в ините.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 03 май 2017, 02:31 |
dante91 писал(а): но прошу перечитай всё что уже сделано и потом уж давай совети. Вы когда ответы цитируете то просто выделите суть и нажмите " цитата выделенного", пост ваш будет кратким и понятным. а перечитать всё перекопированное и выискивать ваши ответы крайне не наглядно и отвлекает от сути темы.
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 03 май 2017, 11:52 |
HALLCAT писал(а): dante91 писал(а): но прошу перечитай всё что уже сделано и потом уж давай совети. Вы когда ответы цитируете то просто выделите суть и нажмите " цитата выделенного", пост ваш будет кратким и понятным. а перечитать всё перекопированное и выискивать ваши ответы крайне не наглядно и отвлекает от сути темы. так раскажу одном посте всё что селано. шим контролер менялся. фази отключил, снял резики SW , драивери, мосфети и дросели, PWM подключил VCC , питаня не поднялос. биос шил, APL3516A проверено, INA3221 тоже. карта получает питания от PCI-e (3.3V & 12V) драивери не могу опазнат и смисла не вижу заказак и менят. карта без питании не участвует ините, система грузится с интегрированим изображеня ест, пост не остановливается. вот потому и виню графически процессор, если взят и подключит рабочи 780 не подключая питании система не грузится и с интегрированим изображеня не как не поивляется.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 04 май 2017, 00:33 |
acm.svoy писал(а): вы извените что заставил вас делать лишнюю работу этот шим поддерживает режим энэргозбережения так что достаточно было убрать кз и карта должна стартонуть верхняя фаза с дросилем r47 питает кантролер памяти и саму память я уже извенился за не правельный совет не посмотрел как следует датошит на то и создан этот форум одна голова хорошо а когда их много ещё лучше ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- HALLCAT вопрос к вам не ужели не пойдут драйвера из датошита если их все заменить сразу у знать распиновку родных элементарно снял один вызвонил за писал всё на листок и сравнил с датошитом я прав? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- по большому счёту можно хоть SOP-8ом корпусе припоять навесным монтажом но нахрена это нужно когда в инете можно чёрта с рогами найти
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 04 май 2017, 14:37 |
dante91, вот про инит это больше догадки, были случаи когда без фазы инит был и карта работала или наоборот, пока всё питание не собрал - всё бестолку, не всегда отсутствие фаз говорит о том будет инит или нет, и то что имея к.з. на плате тут же умер гпу тоже не факт. Схем нет практически, и точно понять замысел производителя и все системы защиты затруднительно. Самое простое на мой взгляд собрать и проверить всё питание и будет ясно труп или нет. Но в конечном итоге решать вам. acm.svoy да можно что угодно припаять согласен, но эти драйверы можно по обвязке определить аналоги, например в ноутах они тоже есть например на квантах, или десктопных матерях, кто ищет тот найдёт.
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 04 май 2017, 15:46 |
HALLCAT писал(а): dante91, вот про инит это больше догадки, были случаи когда без фазы инит был и карта работала или наоборот, пока всё питание не собрал - всё бестолку, не всегда отсутствие фаз говорит о том будет инит или нет, и то что имея к.з. на плате тут же умер гпу тоже не факт. Схем нет практически, и точно понять замысел производителя и все системы защиты затруднительно. Самое простое на мой взгляд собрать и проверить всё питание и будет ясно труп или нет. Но в конечном итоге решать вам. acm.svoy да можно что угодно припаять согласен, но эти драйверы можно по обвязке определить аналоги, например в ноутах они тоже есть например на квантах, или десктопных матерях, кто ищет тот найдёт. да не понимаю я что мне делать, драивери не могу опознать, и в обще у меня их и не будет, а если заказать и карта не виздоровит клиент не заплатит. на карте от PCI-e 3.3, 12 волт имеется, регулятор 5 волт выдаёт. на NCP4206 VCC-5V VCC3-3.3V PWRGD -0V ALERT-0V EN-3V OD1-0V ODN-0V сопротивления питании GPU 7ohm, по питании контролера памяти и сам памяти 165ohm. диодная прозвонка от коннектора PCI-e результаты отличные. что иша можно делать?
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 05 май 2017, 02:10 |
HALLCAT писал(а): спасиба огромное. хот знаю что за драивери и второй линк тоже полезен. если на двух фазах он работал не смотря КЗ по питании GPU и на трёх должен работать. так что пока не нужна заказат драивери. завтра поиграю может получится чего вииснит.
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 05 май 2017, 18:12 |
шас я в обще запутался. отключил иша один фазу и оставил два, так как на нём не бил напряженя PWM а осталние имели. обнаружил низкая сопротивления в драиверах , около 8ohm Boot/GND и 15ohm Boot/Phase . снимая драивери, на плате сопротивленя мегаоми. PWM напряжения ест 2.6V, VCC 12в, ODN низки 500MV, OD1 0V, Boot 0V. первая фаза не имеет связь с OD1 и не с ODN. и похоже это нормально для данной системы питании. но не поиму откуда должен получат драивер етот сигнал, чтоб он мог включится, нашёл 2 подходящие дравери для диагностики ну если вот OD1 не будит как он включится? NCP81062 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81062-D.PDF ---------- Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд: ---------- те драивери каторие в начале снял не имеют такое сопротивленя. завтра заменю драивери на NCP81062 , надеюс на первом драивере после замени будит OD и boot тоже появится, хотя не поиму откуда и ничего не греется но может он в зашите из за КЗ. а то если какоита резик умер придётся искат прозвонкои, и потом гадат номинал, ето не весело.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 06 май 2017, 18:50 |
ну и в чём между ними разница единственное различие между ними это оконечный касдад запитан через полевик и на нём реализована защита от перегрузки в adp3121 этой защиты нет оконечник запитан через диод так что при небольшой дороботке а именно надо было поставить диод и кандёром его зашунтировать на массу http://www.richtek.com/assets/product_f ... 1AB-03.pdf https://www.onsemi.com/pub/Collateral/ADP3121-D.PDFв стальном они абсолютно одинаковые а следовательно взаимо заменяимые при небольшой доработке
dante91
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 не работает питаня Добавлено: 07 май 2017, 11:52 |
урааа. включился он на NCP81062. остаётся заказат и заменит все 5 драивер. ---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ---------- огромное спасиба ребята за подержку.
