Текущее время: 28 мар 2024, 21:19
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 27 апр 2017, 00:42 |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
1omaster писал(а): Чаше всего чыходит из строя ГПУ либо по перегреву либо по пробою верхнего ключа. 1ом нормальное сопротивление. Ниже хуже. Верхний и нижний ключ не в пробое Мерил, везде падение напряжения одинаковое
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 04 май 2017, 02:16 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
en формеруется при наличии всех питающих напряжений если нет хотябы одного ключ сажает его на землю выглядит это примерно вот так либо у вас пробит один из этих ключей ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- да и ещё вопрос у вас en звонится на массу без подачи питающих напряжений если да то 100% пробит один из ключей если нет то смотрите линейные стабилизаторы да схема приблизительная но смысол я думаю понятен если нет одного из питающих напряжений сигнал en сожается на массу так что фен и мультиметр вам в помощь ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- вот посмотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=vtH75af0zPs
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 05 май 2017, 17:15 |
acm.svoy писал(а): en формеруется при наличии всех питающих напряжений если нет хотябы одного ключ сажает его на землю выглядит это примерно вот так либо у вас пробит один из этих ключей ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- да и ещё вопрос у вас en звонится на массу без подачи питающих напряжений если да то 100% пробит один из ключей если нет то смотрите линейные стабилизаторы да схема приблизительная но смысол я думаю понятен если нет одного из питающих напряжений сигнал en сожается на массу так что фен и мультиметр вам в помощь ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- вот посмотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=vtH75af0zPsБез доп питания кз на EN нет, сопротивление на EN без доп. питания 4кОм При подключение доп.питания и включения, EN уходит в землю Сначала было предположение, что кз было из-за двух транзисторов, которые указаны во вложении, сдул их, КЗ не ушло, но поставил на всякий случай другие, с донора Включаю карту, гпу начал греться, питание на гпу поднялось до 0.38v, питания память нет, КЗ по 3.3v осталось Куда копать и как его найти? Поможет ли ЛБП в данном случае выявить кз или опасно?
dante91
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 05 май 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
LiquidNettle писал(а): если ти думаеш что здес указано транзистори некакое оборудование тебе не поможет. 120/130 ohm ето не кз, не знаю для етои карти номиналное сопротивленя но если он низки убири тот кондёр в следу. или если сопротивленя нормалное меня те SMDшники котори жёлтим отмечил и радуися
Последний раз редактировалось dante91 05 май 2017, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 05 май 2017, 20:24 |
dante91 писал(а): LiquidNettle писал(а): если ти думаеш что здес указано транзистори некакое оборудование тебе не поможет. 120/130 ohm ето не кз, не знаю для етои карти номиналное сопротивленя но если он низки убири тот кондёр в следу. Да, уже понял, что нужно выпаять их и смотреть, останется ли кз при их выпаивании, вечером отпишусь
dante91
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 05 май 2017, 20:29 |
LiquidNettle писал(а): выпаять их один там он
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 05 май 2017, 21:27 |
dante91 писал(а): LiquidNettle писал(а): выпаять их один там он Вы про кондер или про транзисторы, что желтым обведены?
Vita1ii
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 05 май 2017, 22:06 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 19:42 Наличности на руках: 169.07
Сообщения: 35 Откуда: Бишкек
LiquidNettle писал(а): Вы про кондер или про транзисторы, что желтым обведены?
Обычно желтым не обводят транзисторы :) это похоже на катушки и рядом конденсатор. Это твое фото ?
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 05 май 2017, 23:47 |
Vita1ii писал(а): LiquidNettle писал(а): Вы про кондер или про транзисторы, что желтым обведены?
Обычно желтым не обводят транзисторы :) это похоже на катушки и рядом конденсатор. Это твое фото ? Оригинал взят с гугла, резисторы и делал подписи я P.S, почему же не обводят желтым? P.S.S, поправочка, в сообщении от 16:45 описался и перепутал транзистор с резистором
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 06 май 2017, 12:53 |
dante91 писал(а): ето и не резистор, либо СМД дросел либо проста предахранител но обична они белие так что должно бит дросел. Вы правы, это дроссель Сегодня буду пытаться отследить формирование сигнала EN и искать виновника который это все пробивает в землю
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 06 май 2017, 13:02 |
LiquidNettle писал(а): dante91 писал(а): ето и не резистор, либо СМД дросел либо проста предахранител но обична они белие так что должно бит дросел. Вы правы, это дроссель Сегодня буду пытаться отследить формирование сигнала EN и искать виновника который это все пробивает в землю вы не правы из за того что вы найдёте виновника каторый сожает ен на землю вы ситуацыю не исправите вы нужно найти причину почему он его сажает
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 06 май 2017, 23:40 |
acm.svoy писал(а): LiquidNettle писал(а): dante91 писал(а): ето и не резистор, либо СМД дросел либо проста предахранител но обична они белие так что должно бит дросел. Вы правы, это дроссель Сегодня буду пытаться отследить формирование сигнала EN и искать виновника который это все пробивает в землю вы не правы из за того что вы найдёте виновника каторый сожает ен на землю вы ситуацыю не исправите вы нужно найти причину почему он его сажает По причине пробоя видимо али я ошибаюсь?
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 07 май 2017, 20:45 |
acm.svoy писал(а): :wo_ol: причём здесь пробой вы кагда питание не подключаете у вас есть кз на ен или нет если нет то о каком пробое вы говорите EN не в кз! В кз 3.3v! Есть у кого под рукой данная печ, померьте сопротивление дросселей с 3.3v после PCI-E, пожалуйста Похоже нашел я проблему, сдую пару элементов, отпишусь
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 16 май 2017, 02:58 |
acm.svoy писал(а): как дела колега ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- карта починяется? Починиться, куда же она денется Сейчас руки до нее не доходят все В ближайшее время доберусь до нее
Сиддхартха
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 18 май 2017, 23:14 |
Сообщения: 28 Откуда: Тамбов
Это может быть и не транзистор. У меня на asus gtx 650ti boost так же в КЗ 3,3 линия. Сдул все дросселя на камень, т.к. в КЗ ещё и доппитание, не помогло. Со стороны допа все также КЗ и с линии 3,3в КЗ. Уже всю голову сломал, камень дохлый или где то ещё коротыш сидит. Мысль не идет совсем. Если камень, то уже и чинить нет смысла... Так вот про 3,3в. Снял я флэху биоса. Т.к. когда еще в самом начале ковырялся в ней и пытался запустить, то по линии 3,3 были выгоревшие предохранители у pci-e. Поставил их, включил видюхи и они снова сгорели. Снял флэху и сегодня звонил посадочное место под ней. Так вот воротит 1 дорожка и 6-ая на землю. Начал проверять резюки рядом и обнаружил, что у пары сопротивление не нормальное. На одном 12 Ом, на другом 0 Ом. Щас попробую точнее определить на какие контакты они идут. Есть мысль, что они пробились и сажают камень, а за ним и ШИМ контроллер на землю. Но остается еще вопрос с доппитанием...
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 19 май 2017, 01:12 |
Сиддхартха писал(а): Это может быть и не транзистор. У меня на asus gtx 650ti boost так же в КЗ 3,3 линия. Сдул все дросселя на камень, т.к. в КЗ ещё и доппитание, не помогло. Со стороны допа все также КЗ и с линии 3,3в КЗ. Уже всю голову сломал, камень дохлый или где то ещё коротыш сидит. Мысль не идет совсем. Если камень, то уже и чинить нет смысла... Так вот про 3,3в. Снял я флэху биоса. Т.к. когда еще в самом начале ковырялся в ней и пытался запустить, то по линии 3,3 были выгоревшие предохранители у pci-e. Поставил их, включил видюхи и они снова сгорели. Снял флэху и сегодня звонил посадочное место под ней. Так вот воротит 1 дорожка и 6-ая на землю. Начал проверять резюки рядом и обнаружил, что у пары сопротивление не нормальное. На одном 12 Ом, на другом 0 Ом. Щас попробую точнее определить на какие контакты они идут. Есть мысль, что они пробились и сажают камень, а за ним и ШИМ контроллер на землю. Но остается еще вопрос с доппитанием... Ох, сочувствую :( У меня то с доп.питанием все в порядке Сопротивление в 1 Ом правда смущает, но все же
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 22 май 2017, 23:56 |
Сиддхартха писал(а): Это может быть и не транзистор. У меня на asus gtx 650ti boost так же в КЗ 3,3 линия. Сдул все дросселя на камень, т.к. в КЗ ещё и доппитание, не помогло. Со стороны допа все также КЗ и с линии 3,3в КЗ. Уже всю голову сломал, камень дохлый или где то ещё коротыш сидит. Мысль не идет совсем. Если камень, то уже и чинить нет смысла... Так вот про 3,3в. Снял я флэху биоса. Т.к. когда еще в самом начале ковырялся в ней и пытался запустить, то по линии 3,3 были выгоревшие предохранители у pci-e. Поставил их, включил видюхи и они снова сгорели. Снял флэху и сегодня звонил посадочное место под ней. Так вот воротит 1 дорожка и 6-ая на землю. Начал проверять резюки рядом и обнаружил, что у пары сопротивление не нормальное. На одном 12 Ом, на другом 0 Ом. Щас попробую точнее определить на какие контакты они идут. Есть мысль, что они пробились и сажают камень, а за ним и ШИМ контроллер на землю. Но остается еще вопрос с доппитанием... попался мне ролик на ютюбе прям про вас ! | RatZ писал(а): | Ссылка удалена |
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 Ti Добавлено: 23 май 2017, 11:35 |
acm.svoy писал(а): Сиддхартха писал(а): Это может быть и не транзистор. У меня на asus gtx 650ti boost так же в КЗ 3,3 линия. Сдул все дросселя на камень, т.к. в КЗ ещё и доппитание, не помогло. Со стороны допа все также КЗ и с линии 3,3в КЗ. Уже всю голову сломал, камень дохлый или где то ещё коротыш сидит. Мысль не идет совсем. Если камень, то уже и чинить нет смысла... Так вот про 3,3в. Снял я флэху биоса. Т.к. когда еще в самом начале ковырялся в ней и пытался запустить, то по линии 3,3 были выгоревшие предохранители у pci-e. Поставил их, включил видюхи и они снова сгорели. Снял флэху и сегодня звонил посадочное место под ней. Так вот воротит 1 дорожка и 6-ая на землю. Начал проверять резюки рядом и обнаружил, что у пары сопротивление не нормальное. На одном 12 Ом, на другом 0 Ом. Щас попробую точнее определить на какие контакты они идут. Есть мысль, что они пробились и сажают камень, а за ним и ШИМ контроллер на землю. Но остается еще вопрос с доппитанием... попался мне ролик на ютюбе прям про вас https://www.youtube.com/watch?v=NqDs91lezisГуляйте отсюда. Вместо дельных советов, сплошной оффтоп.
