Текущее время: 19 апр 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: Gigabyte Radeon HD5870 GV-R587UD-1GD RV870 умерла?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 11:16
Извините если не в ту ветку. Собственно проблема вот в чем:
при попытке включения двух видеокарт GV-R587UD-1GD в режиме CrossfireX, переходками для дополнительного питания на них... в спешке... не смейтесь, были перепутаны провода и как результат - по земле 5В пошли 12В. Последствия:
*винт получилось восстановить перепайкой smooth и пары диодов
*на материнке накрылся звук и скорее всего мультик (в постоянном ресете теряет 3,3В - в процессе пока)
*блок питания живой (скатина!)
*память и проц проверить пока нет возможности
А вот в чем вопрос - визуально под микроскопом видеокарты целые. Через разъемы доп. питания этот пин идет на отдельную ногу и с общей землей не зацеплен. Но на PCI-Ex земля-то общая? Я так понимаю что это 2 трупа? Или можно что-то сделать?
Расстроен сильно не соображу за что браться?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Radeon HD5870 GV-R587UD-1GD RV870 умерла?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 14:46
это точно что не в ту ветку
с такой постановкой вопроса вам на форум экстрасенсов
здесь форум технический - напишите что вы намеряли - а мы напрвим в нужное русло
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 14:52
извините. Да сложно передать эту тупость. Не хватило родных проводов и подхватил что под руку попалось... В это и засунул переходку. Вообщем получилось как на картинке:
P.S. не дорисовал, но на желтый пошло 5В
Да даже не знаю что и мерять... На кондерах под ГПУ короткого нет, на разъеме PCI-Exp тоже вроде нормально.
Пока и засунуть проверить некуда. Да и страшно. Вот думаю сгорела или как?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 09:51
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так на доп разъем питания видео 5В вообще не подается. Только 12.
Неужели нет стандартного переходника?
А, не въехал сразу... это этим вы подключили видео?
Предохранители смотреть на видеокарте.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:42
проверьте поступает ли напруга на сам GPU и память?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 02:27
На одной видео побелело пара резисторов. Но звонятся нормально. А проблема в том, что засунул в клиенскую машину на пару секунд, но на клиенском блоке питания (китай 500Вт) - результат на обоих = кулера крутятся, но мать молчит. Ковырять дальше побаялся.
Я боюсь их сувать теперь в нормальную мать. Своей не осталось, а с клиенской х.з. что произойдет. Протупил конкретно, а теперь что делать даже не знаю. Как-то можно проверить на столе или на стенде?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 00:15
Попробуй проверить сопротивление ГПУ и памяти на кондёрах с обратной стороны или на чипе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r785oc-1gd rev:1.0
jazzitcool
18 апр 2016, 20:11
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R777OC-1GD помогите опознать элементы
Приус
2758
30 мар 2017, 04:29
kamazila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte 6850 gv r6850c 1gd
puzzo888
24 июл 2021, 18:47
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1GD (LA-4981P) Ошибки памяти, артефакты
в форуме Toshiba
Alex_AV82
21 янв 2017, 17:09
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать номиналы резисторов GV-R777OC-1GD rev:2.0
krepish.andy
06 мар 2017, 19:19
krepish.andy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK, Игорь920 и гости: 30
