Текущее время: 26 апр 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: GTX 980. Питание памяти на внешней плате.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 01:45
Собственно есть 980 с рабочим питанием гпу и выгоревшим питанием памяти. Хочу замутить DC-DC преобразователь из 12v, соответственно в 1.5v. Память на подобной плате не должна есть в нагрузке больше 50ватт, соответственно нужно на выходе платы иметь 30-35А. Беглый поиск и вечерний мозговой штурм к результатам не привел. Нашел только варианты вырезания из доноров кусков и их использование. Но что-то не стоит на такой вариант ) Может кто занимался подобным извращением, или просто пнет в сторону подходящего мосфета и схемки )
 Заголовок сообщения: Re: GTX 980. Питание памяти на внешней плате.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 04:44
если так уж силно вигарел текстоли и если не лен напечатаи текстолит и зделаи модул, исползуи не подхояши а то что должно там бит, потом прикрепи гденибуд и шнурками подключи.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 07:50
Как раз наоборот. Травить плату особого желания нет, как впрочем нет и опыта в этом деле. В идеале хотелось бы ограничится платкой с навесным монтажем )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve1512y1rb (da0hk5mb6f0 mbx-269 ref:f) питание внешней edp матрицы от ноутбука
в форуме Sony
polzun
14 фев 2020, 10:54
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора
slyberkut
15
3028
07 фев 2021, 15:24
diavo2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
slyberkut
40
5247
29 ноя 2021, 11:02
slyberkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти.
FEDOR777
14
1816
07 ноя 2020, 21:22
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти
Wolf_Tomash
1459
11 май 2021, 20:11
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br и гости: 18
