Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N75TOC2-2GI нужны номиналы двух элементов.
Добавлено: 15 авг 2017, 17:46
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68 Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Всем привет, видяха со снесенными резистором и кондером. Без кондера не должна заработать, тк он не на землю идет - это не фильтр по питанию, нужны номиналы.
Вот фото.
sever_18
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N75TOC2-2GI нужны номиналы двух элементов. [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 сен 2017, 11:46
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 16:47 Наличности на руках: 18.02 Сообщения: 5 Откуда: Архангельск
Доброго времени суток. У меня похожая карточка только с 1 гигом памяти Gigabyte GV-N750OC-1GI. У себя выпаял и прозвонил эти элементы. Резистор 0 ом, а конденсатор, мой китайский ESR метр показал 500 pF. Буду признателен если поможете определить номинал сбитого резистора на моей карте viewtopic.php?f=48&t=65491 R555-?
Сейчас этот форум просматривают: inv4der и гости: 18
