Текущее время: 29 мар 2024, 09:15
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon HD3650 (512 mb ddr2) - не крутится кулер Добавлено: 30 май 2017, 11:56 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Dimasik писал(а): греется до 80 град надеюсь профилактическая замена термопасты, смазка кулера была со снятием пластиковой крышки? удавалось контролировать скорость оборотов в ПО драйверов
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon HD3650 (512 mb ddr2) - не крутится кулер Добавлено: 30 май 2017, 11:59 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 235.65
Сообщения: 964 Откуда: Няндома
recordsman писал(а): Dimasik писал(а): греется до 80 град надеюсь профилактическая замена термопасты, смазка кулера была со снятием пластиковой крышки? удавалось контролировать скорость оборотов в ПО драйверов само собой, всё почищено нормально, паста поменяна..нет, там не смотрел.. сейчас надо выяснить почему нет повышения оборотов кулера при такой температуре
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon HD3650 (512 mb ddr2) - не крутится кулер Добавлено: 30 май 2017, 17:33 |
Size писал(а): Может просто подать напряжение на двигатель? Пусть себе постоянно крутится. Ей даже полезнее. да я бы уж сделал конечно так, это проще всего. но разобраться хочется почему своими мозгами не хотит работать это дело.. ведь должна быть какая то микросхема которая за термоконтроль отвечает, так?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon HD3650 (512 mb ddr2) - не крутится кулер Добавлено: 31 май 2017, 17:25 |
в общем решил я начать с малого..прошил микросхему биос на программаторе (TL866-ом), прошивку зашил с сайта VGA Bios Collection, самую последнюю, и ура! кулер крутится теперь нормально, температура в простое 40 град, а в фурмарке макс. параметры-сглаживание, не превышает 65 град (кулер работает на 40%)..вот такие дела. а самое интересное, что она вот так себя вела из коробки новая...
