Sapphire Radeon HD3650 (512 mb ddr2) - не крутится кулер https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=61895 |
Dimasik [ 30 май 2017, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire Radeon HD3650 (512 mb ddr2) - не крутится кулер |
всем привет! такая проблема с видеокартой, картинка выводится, кулер крутанётся и останавливается. подкидывал заведомо рабочий кулер, всё остаётся так же. когда карточка греется до 80 град, кулер начинает крутиться только на 13%, само собой этого не хватает. подскажите пожалуйста какая микросхема на ней управляет оборотами вентилятором? схему найти не смог... |
recordsman [ 30 май 2017, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire Radeon HD3650 (512 mb ddr2) - не крутится кулер |
Dimasik писал(а): греется до 80 град надеюсь профилактическая замена термопасты, смазка кулера была со снятием пластиковой крышки? удавалось контролировать скорость оборотов в ПО драйверов |
Dimasik [ 30 май 2017, 11:59 ] | |
recordsman писал(а): Dimasik писал(а): греется до 80 град надеюсь профилактическая замена термопасты, смазка кулера была со снятием пластиковой крышки? удавалось контролировать скорость оборотов в ПО драйверов само собой, всё почищено нормально, паста поменяна..нет, там не смотрел.. сейчас надо выяснить почему нет повышения оборотов кулера при такой температуре |
Size [ 30 май 2017, 16:36 ] | |
Может просто подать напряжение на двигатель? Пусть себе постоянно крутится. Ей даже полезнее. |
Dimasik [ 30 май 2017, 17:33 ] | |
Size писал(а): Может просто подать напряжение на двигатель? Пусть себе постоянно крутится. Ей даже полезнее. да я бы уж сделал конечно так, это проще всего. но разобраться хочется почему своими мозгами не хотит работать это дело.. ведь должна быть какая то микросхема которая за термоконтроль отвечает, так? |
stas_comp [ 30 май 2017, 20:41 ] | |
Dimasik Ну так карта у тебя. Так что вызванивай и разрисовывай что куда уходит. Ну и, как советовалось выше, попробовать порегулировать обороти рыиватюнером или другой приблудой. Если поможет, то смотреть в сторону прошивки. |
acm.svoy [ 31 май 2017, 10:05 ] | |
датчик температуры находится в самом чипе если он накрылся вам проще подать на прямую на винтелятор напругу а так тестор в руки как было сказано выше карта же у вас |
Dimasik [ 31 май 2017, 17:25 ] | |
в общем решил я начать с малого..прошил микросхему биос на программаторе (TL866-ом), прошивку зашил с сайта VGA Bios Collection, самую последнюю, и ура! кулер крутится теперь нормально, температура в простое 40 град, а в фурмарке макс. параметры-сглаживание, не превышает 65 град (кулер работает на 40%)..вот такие дела. а самое интересное, что она вот так себя вела из коробки новая... |
Dimasik [ 01 июн 2017, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire Radeon HD3650 (512 mb ddr2) - не крутится кулер [РЕШЕНО] |
протестировал подольше - всё работает отлично! всем большое спасибо за помощь и подсказки! тему закрываю. |
