Помогите найти аналог (транзистор) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=62076 |
ZZZ7ZZZ [ 03 июн 2017, 03:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите найти аналог (транзистор) |
Extra писал(а): Маркировка правильно переписана ещё бы из нужного места... Что там ниже написано? Что-нибудь наподобие FDD8780 ?
Extra [ 03 июн 2017, 09:07 ] | |
Да, вторая строчка FDD, третья 8780 |
igils [ 03 июн 2017, 09:34 ] | |
А теперь сложите вторую и третью строчки вместе, и в поиск. |
trmntr [ 10 янв 2021, 16:56 ] | |
Добрый день! Не стал создавать новую тему, спрошу тут, с вашего позволенья;) Требуется чьё-нибудь авторитетное мнение ) На видеокарте вылетел мосфет RJK0305DPB. Можно ли его заменить на PA2724UT1A ? По структуре одинаковые. По физ. размерам тоже ( только чуть разные по форме выводы Drain но не суть) По току они одинаковые, напряжение - в пределах... Сильно разнится параметр "Channel dissipation", 45W у родного и 4,6W у другого... Чтоб вам не искать их вот даташиты на них: родной:https://ru.mouser.com/datasheet/2/698/r07ds1245ej0901_rjk0305dpb-1093170.pdf донор:http://www.chipset-ic.com/datasheet/A2724.pdf |
