Текущее время: 26 апр 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Gigabyte HD 7950 (плата референс CHL8228g) не работают 2 фазы (5 и 6)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 04:23
Вобщим проблему я решил и хочу поделится информацией о сути данной поломки (если ее так можно назвать)
В карте была пробита одна из фаз (по даташиту CHL8228g третья) но после замены пробитого транзистора и драйвера тот опять успешно сгорел после запуска 3дмарка , при этом забрал с собой один канал шимки (вывод пвм был закорочен на землю) , после замены всего что згорело запустил карту на заниженых частотах и начал проверять фазы на предмет работоспособности - оказалось 5 и 6 фазы (по даташиту CHL8228g) не запускаются. В ходе разборок оказалось что по схеме никаких проблем нет - дело оказалось в "левом" биосе , причем левыми оказались оба биоса - после прошивки все заработало как надо.
Предполагаю что история была такой что ктото решил с карты сделать гигагерц эдишин и скачал с инета биос , прошил оба биоса (на первом почемуто защиты от прошивки небыло) и в результате карта через некоторое время загнулась.
п.с. а мораль сией истории такая - не ленитесь и проверяйте все фазы после запуска карты... :-)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7950 (плата референс CHL8228g) не работают 2 фазы (5 и 6)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 02:50
Таким али занимается часто)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7950, вопрос по ШИМ-у CHL8228G
AlexNaz
13 янв 2021, 08:19
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-RX570GAMING-4GD Rev 1.0 не работают 5 и 6 фазы
gpu5970
1332
06 май 2022, 20:22
gpu5970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 290 референс, странное поведение.
Zvik
14 июл 2021, 15:11
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 7950, Восстановление цепи питания
FeranD
18
8280
22 апр 2018, 17:20
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Danila., Grey24, kerim92, rontik, versal и гости: 49
