Текущее время: 20 апр 2024, 16:18
skampro
Заголовок сообщения: r9 380 не загружаеться с драйверами Добавлено: 17 июн 2017, 14:53 |
Сообщения: 5 Откуда: Ревда
В видяхах нуб. Первое. У этой видеокарты отгорел один из питающих проводов. Не стала запускаться винда с видеокартой. ( без драйверов запуск успешен и винда переустанавливается) Второе. Выявил одно следствие, если подавать питание на один из шестипиновых разъемов то на одном из них появляется потребление 40-50 мА . ( проверил на многих других картах такого нет). Третье. Отпаял дросселя, в сторону проца по 4 ом(что я полагаю нормально), один был походу на память и от него 24 ом в сторону памяти. В сторону питания показывает 250 ом все. Четвертое. Что дальше делать не знаю, ищу схему, очень хочу подсказку,
skampro
Заголовок сообщения: Re: r9 380 не загружаеться с драйверами Добавлено: 18 июн 2017, 09:45 |
HALLCAT писал(а): Пятое: Модель видеокарты конкретно какая? Шестое: Фото с замерами где? Седьмое: Схемы нет и не будет. Восьмое: Какие исходные данные такие ответы и подсказки. Про фото немного непонял. Модель в течении дня скину. Про схему так и подозревал, необходима скорее подсказка как работает питание видяхи и как оно связано с материнской платой. До чего дошел это шимки с обратной стороны, думаю их сдувать и методом ”научного тыка” определять пропадание потребления. на одном из разъемов т.к. грется ничего нехочет от такого тока axr9 380x 4gbd5-ppdhe модель ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 32 секунды: ---------- думаю. так ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 49 секунд: ---------- Даже скажем так что неисправность появилась в результате отсутствия питания на одном из разъемов, которое допустим появлялось, а после нагрева пропадало, изза этого синий экран или зависание.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: r9 380 не загружаеться с драйверами Добавлено: 18 июн 2017, 14:15 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Может показаться смешным, но многие люди сейчас модифицируют биос видеокарт и одновременно драйверы в неустановленных целях. После этого видеокарта превращается в очень специфичный девайс, который, попадая в руки обычного человека, не работает с официальными драйверами и видится в системе как неправильно работающее неизвестное устройство в лучшем случае. Это я к чему - найдите исходный биос для своей видеокарты на сайте производителя или https://www.techpowerup.com/vgabios/ например и зашейте его, потом можно двигаться дальше.
skampro
Заголовок сообщения: Re: r9 380 не загружаеться с драйверами Добавлено: 18 июн 2017, 14:20 |
LidiaArkadievna писал(а): Может показаться смешным, но многие люди сейчас модифицируют биос видеокарт и одновременно драйверы в неустановленных целях. После этого видеокарта превращается в очень специфичный девайс, который, попадая в руки обычного человека, не работает с официальными драйверами и видится в системе как неправильно работающее неизвестное устройство в лучшем случае. Это я к чему - найдите исходный биос для своей видеокарты на сайте производителя или https://www.techpowerup.com/vgabios/ например и зашейте его, потом можно двигаться дальше. В том и дело видеокарта моя, биос точно не шился, три дня назад работала, не совсем исправный блок(новый с магазина) сбил ей питание походу. и отгорел провод питания с блока по нагрузкой в течении месяца. (завышение напряжения 146% небыло) и потребление в 40ма очень добивает, а источник потребления найти немогу, пока вижу единственный вариант сдувать все подряд.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: r9 380 не загружаеться с драйверами Добавлено: 18 июн 2017, 21:16 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
skampro писал(а): которое допустим появлялось, а после нагрева пропадало, изза этого синий экран или зависание. Клуб гадалок, сопротивление по 12в? 12в до мосфетов доходит? Преды есть и целые ли они? Фото такое что ничего не понять, и в интернете фото платы нет. Из того что разобрал, то на дроссели R47 приходит питание со своего 6-ти пина, 12в на обоих?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: r9 380 не загружаеться с драйверами Добавлено: 19 июн 2017, 23:21 |
skampro писал(а): r47 конечно живой HALLCAT писал(а): на дроссели R47 приходит питание со своего 6-ти пина, 12в на обоих? Вроде по русски спросил, 12в приходит на все мосфеты, точнее те что верхнего плеча? Может лучше показать её специалисту? skampro писал(а): Не стала запускаться винда с видеокартой. ( без драйверов запуск успешен и винда переустанавливается) Это как понимать ? видик стартует с изо или не стартует сист вообще? и что за драйвера, или на видик дрова не ставятся?
skampro
Заголовок сообщения: Re: r9 380 не загружаеться с драйверами [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июн 2017, 09:08 |
HALLCAT писал(а): skampro писал(а): r47 конечно живой HALLCAT писал(а): на дроссели R47 приходит питание со своего 6-ти пина, 12в на обоих? Вроде по русски спросил, 12в приходит на все мосфеты, точнее те что верхнего плеча? Может лучше показать её специалисту? skampro писал(а): Не стала запускаться винда с видеокартой. ( без драйверов запуск успешен и винда переустанавливается) Это как понимать ? видик стартует с изо или не стартует сист вообще? и что за драйвера, или на видик дрова не ставятся? карта стартует без драйвером нормально работает, без глюков, только ставлю драйвера, (разные версии и вручную), висит на черном экране после заставки виндовс, напряжение на обоих дросселях. с каждого разъема на разный дроссель, И думаю сам неплохо справлюсь, примерно бы понять схему питания и как ее заводить, пока вижу вариант отпайки всего, но не охото мучать карту температурами лишний раз.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Xbox 360 нет старта, не загружаеться обновления
tria |
3 |
3478 |
15 май 2014, 12:51
k1tekat
Asus ux32vd r4020p (intel) не загружаеться, глючит, возмозно SSD умер
Hnomu |
0 |
1124 |
12 мар 2016, 16:15
Hnomu
Samsung NP-R540 (Bremen-c) долго загружаеться, грееться хаб
в форуме Samsung
elektron |
5 |
1303 |
15 июл 2019, 00:05
boiko340
Asus X541S (X541SC REV. 2.0) Не загружаеться, черный екран с курсором...
DreamCatcher |
5 |
503 |
08 сен 2023, 20:00
DreamCatcher
Ноутбук DNS (08021147) проблемы с драйверами на видео
tileemon |
4 |
2553 |
05 июн 2014, 17:45
tileemon
