Текущее время: 26 апр 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: Palit GTX970
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:50
Palit GTX970 при включение видеокарты с доп. питанием PCI-E видео карта стартует и появляется надпись подключите дополнительное питание хотя оно подключено измеряю напряжения на входе все в норме, на пямяти 1.5v на на GPU работает одна фаза, должно ли на всех фазах быть питание или они подключаются с увеличением нагрузки? Деффектов на плате никаких не видно к.з тоже не наблюдается соротевления на GPU 2 ома.
Отправлено с моего LG-LS980 через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX970
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:26
Там 2 преда на 12в проверь целые или нет, если нет меряем нет ли к.з. Или детект доп питания не работает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:27
Предохранители первым делом все проверил .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:08
Как обноружить детектор доп. питания ?в ремонте втидеокарт опыта мало.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:37
Проблему решил оказался виной всему збиты резистор рядом с контроллером доп питания. Спасибо HALLCAT за наводку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Jetstream GTX970 нет питания гпу и памяти
sva2007
26 фев 2020, 18:15
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx970 palit нет изображения при подключении доп.питания
zettabyte
21 май 2018, 13:14
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX970 не работает
fess79
2097
01 апр 2019, 10:44
bad fox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX970 JETSTREAM вылетает без нагрузки(!)
i001546
06 июн 2020, 16:08
i001546 Перейти к последнему сообщению
